Seite 2 von 2
Re: Shovel-Motor ausbauen
Verfasst: 13.11.2018, 14:33
von shadow
Genau, das dachte ich auch. Komplett raus und dann gleich alles durchschauen.
Gelaufen hat er wohl um die 30.000, aber der hintere Zylinder bläut halt.
Bild 0815.jpg (452 KB)
Verfasst: 08.12.2018, 15:47
von shadow
Update,
soweit alles abgebaut. Fehlt nur noch die Zündung wech.
Frage: Kann ich das Kabel einfach kappen und dann später wieder löten?
Verfasst: 08.12.2018, 15:57
Hi Shadow,
kannste machen ist halt nur eine Stelle, die brechen kann. Schau besser mal, wo das Kabel hingeht und nimm es am anderen Ende ab.
Sieht übrigens aus, als wenn da mal ordentlich was durch die Zündung gegangen ist.
Wenn Du die austauschen willst, frag mal beim Gerry nach, Er hat eine Zündung (MTZ) im Eigenvertrieb, die von Arthur hier aus dem Forum entwickelt wurde, die ist wirklich gut.
Verfasst: 08.12.2018, 15:59
von Stephan
Hi, du kannst doch das ganze Kabel durch das Loch nach oben schieben.
Eine "Unterwegs-Lötstelle" birgt hinterher nur Risiken. Den Schutzmantel mach erst mal mit ner Hakenklinge im Teppichmesser ab, dann ist es einfacher. Die Ringenden passen einzeln durch.
Gruß, Stephan
Verfasst: 08.12.2018, 16:02
von Stephan
Boar - ich, der Langsamtipper.
Christian rules :lol: :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 08.12.2018, 16:51
von shadow
....das andere Ende kriege ich nicht durchs Loch. Hab ich das jetzt gesagt?.... :wink:
Da ist ordentlich Öl an der Zündung. Also muss ich ja das Kabel wohl trennen und dann wieder löten....
Torsten
Verfasst: 08.12.2018, 17:14
von Stephan
Die Stecker abschneiden und hinterher neu crimpen.
Verfasst: 08.12.2018, 17:19
von shadow
...wie blöd bin ich denn!!
Hätte ich auch drauf kommen können. Wo gibt`s diesen Schutzmantel, hat den Gerry auch?
Torsten
Verfasst: 09.12.2018, 09:06
shadow hat geschrieben:Wo gibt`s diesen Schutzmantel? Torsten
such mal nach "Geflechtschlauch", z.B. hier :
https://www.ebay.de/i/121509620160?chn= ... 0446301939
Verfasst: 09.12.2018, 10:20
von kyra55
Bei W&W gibts den Schlauch in der Länge geschlitzt, viel leichter zu montieren und wenn man mal dran muss gehts auch. Aber teuer, glaube Küriyakin oder so :-)
zb. 14-414
Verfasst: 09.12.2018, 12:45
von Machlovio
Verfasst: 09.12.2018, 13:02
von shadow
Danke Leute. :mrgreen:
Weiter mit Fragen: Kabelschutz entfernt und siehe da. :shock: (Bild)
Lieber eine neue Zündung? Schleifspuren hinten. (Bild)
Torsten
Verfasst: 09.12.2018, 15:45
von Mattes-do
Neue Zündung nicht unbedingt.
Die Schleifmarken kommen von ausgeschlagenen Lagerungen der Fliehkraftreglergewichte und/oder deren Lagerstiften (meistens sind beide Komponenten daran beteiligt).
Mattes
Verfasst: 09.12.2018, 17:16
von PANHEAD
du kannst die Kabel neu verlöten. Und einen neuen Fliehkraftregler montieren, dann läuft die Zündung wieder!
Verfasst: 09.12.2018, 19:11
von kyra55
Ich würde aber zur Sicherheit die Kabel komplett neu machen, nicht das die unterwegs noch eine Bruchstelle haben.
