Seite 2 von 2
Re: Jaulender Panmotor
Verfasst: 13.03.2019, 14:28
von PANHEAD
Die hat aber ordentlich Spiel. Sei froh, dass du das noch rechtzeitig bemerkt hast.
Verfasst: 13.03.2019, 16:44
von robo
Hi knuckuwe,
hat die Nockenwelle den klemmenden Stösselroller überlebt?
gruss robo
Verfasst: 13.03.2019, 19:36
von knuckuwe
robo hat geschrieben:Hi knuckuwe,
gruss robo
es sind leichte Kratzspuren zu sehen, aber fühlt sich noch ok an....
Verfasst: 14.03.2019, 18:04
von old.panman
das Spiel der Rollen ist mega!!!!!!!!
Das Jaulen habe ich auch gerade hinter mich gebracht (neue Noke).
Du brauchst die zwei passenden Stifte und ein sehr sehr gutes Messgerät, um den Pinion Gear und Zahnrad der Noke zu messen. (es gibt Tabellen zum nachschauen)
Dann solltest du den Pinion Gear zwei Größen kleiner nehmen.
Im meinem Fall war das von Grün auf Braun.
Der Unterschied ist sehr sehr gering aber von Bedeutung.
Bei mir ist jetzt das Jaulen weg.
Und natürlich ist alles sau teuer. Hab da noch glück gehabt, dass ich den letzten Braunen aus ganz Europa in Holland gefunden hab
Gruß Ali
Nachtrag: Allerdings haben die Rollen bestimmt auf der Noke rum getanzt. Da sollten alle Maße noch mal überprüft werden!
Verfasst: 15.03.2019, 11:42
von knuckuwe
Nocke ausgebaut- hinüber..... auch neu
Verfasst: 17.03.2019, 12:36
von knuckuwe
Hab mir die mal bestellt :Cannonball Victory H Nockenwelle , fährt die jemand?
Verfasst: 17.03.2019, 15:09
knuckuwe hat geschrieben:Hab mir die mal bestellt :Cannonball Victory H Nockenwelle , fährt die jemand?
Servus Uwe,
nein, habe ich nicht, aber in der Produktbeschreibung (bei
Wurscht
&Weg steht:
Das Werksmagazin "The Enthusiast" sprach von einem deutlichen Zuwachs an Leistung und Drehmoment von 12% gegenüber den FL-Modellen, der das Bike abgehen lässt "wie eine Lenkrakete".
...also halt Dich gut fest!
Verfasst: 17.03.2019, 18:54
von knuckuwe
Das werd ich...
und hoffentlich jaults auch nicht mehr...obwohl zu ner Rakete passt das ja wieder
Verfasst: 17.03.2019, 19:06
von PANHEAD
und diese Nockenwelle auch bitte testen, dass sie sich bei jeder Stellung axial schieben lässt!
Verfasst: 19.03.2019, 19:54
von knuckuwe
PANHEAD hat geschrieben:Hi,
eingebaut und in jeder Stellung läßt sie sich leicht bewegen...
jetzt noch auf die roller warten...
Verfasst: 19.03.2019, 21:27
von PANHEAD
Ja super. Dann darf nichts mehr jaulen.
Verfasst: 27.03.2019, 20:42
von knuckuwe
PANHEAD hat geschrieben:Ja super. Dann darf nichts mehr jaulen.
so ist es!
Vorhin die neuen rollen eingepresst und verstemmt. Eingebaut und Teststart war Pflicht.
Kein Jaulen mehr zu hören
Verfasst: 28.03.2019, 14:59
von Christian54
Hallo Uwe,
dann berichte mal wie sich die Nocke fährt/kicken lässt.
Gruß Chris
Verfasst: 29.03.2019, 08:14
von knuckuwe
Christian54 hat geschrieben:Hallo Uwe,
Gruß Chris
Heute morgen super angesprungen...und nur bisl Stadtverkehr zur Arbeit.
Läuft ruhig...und Motor zieht....gefühlt 4% mehr Leistung
Heut Nachmittag gehts mal auf Strecke. Wenn der Ofen warm ist zieh ich mal am Kabel.....
Verfasst: 29.03.2019, 09:25
von Hawkeye
Moin jetzt bist du echt statt mit 50km/h mit 52km/h durch die Stadt geballert
