Seite 2 von 2
Re: MCS Ölpumpe montieren
Verfasst: 16.01.2020, 19:30
von Michel87
Jsu das stimmt.
Also besten Dank noch mal Gerry.
Ja das Bild halte ich erst falsch gedeutet.
Verfasst: 16.01.2020, 23:47
Michel87 hat geschrieben: 15.01.2020, 17:26
Danke schonmal.
Einfach 90 grad ins KWG bohren?
Wenn ich mich nicht täusche, sollte die Bohrung den "Schacht" des Siebfilters treffen. - Besser Schablone verwenden oder mittels OE Manual ab ~'80 und S&S Instructions das Ölsystem behirnen und dementsprechend bohren.
Verfasst: 19.01.2020, 13:15
von Michel87
Wie kontrolliert ihr das die Welle ect frei montiert ist?
Baut ihr vom Pinion Shaft das Antriebszahnrad ab um die Welle von Hand zu drehen?
Bin wie immer Dankbar für Tipps
Verfasst: 19.01.2020, 21:56
von Pan-Sven
heute mal das Loch in mein 78er Gehäuse gebohrt, geht ganz gut ohne Schablone ! Glaube aber das dieses Loch nur teoretisch gebraucht wird.
Gruß Sven
Verfasst: 19.01.2020, 23:39
von Arthur
Genau so mache ich es.
Grüße Arthur
Verfasst: 20.01.2020, 05:48
von Stephan
Na ja, nicht abbauen sondern nur den Keil weglassen. Wenn dann alles festgeschraubt ist und sich schön dreht den Keil von der Seite reinschieben und den Sprengring drüberfummeln.
Ich kriege immer nen Anfall bei der Scheiß-Fummelei.
Viel Spass dabei.
Gruß, Stephan
Verfasst: 20.01.2020, 07:45
von Michel87
Stephan hat geschrieben: 20.01.2020, 05:48
Viel Spass dabei.
Gruß, Stephan
Also nicht auf den Pinion Shaft sondern das kleine Ritzel an der Pumpe?
Wenn das auf der Welle ist bekommt man die Welle doch auch nicht mehr zu fassen zum drehen von Hand?
Verfasst: 20.01.2020, 09:07
von Stephan
Da nimmt man einfach einen alten Lederschnürsenkel, legt den um die Welle, links neben dem Zahnrad und zieht hin und her.
Mache ich auch nur wenn außer der Oelpumpe nix zu wechseln ist.
Gruß, Stephan
Verfasst: 20.01.2020, 09:43
von Michel87
Super trick, teste ich mal.
Hab leider keine Nuss für die Pinion Mutter..
Brauch man auch nen Abzieher für das Ritzel oder?
Verfasst: 20.01.2020, 10:04
von Stephan
So isses, aus dem Fehlen von Nuss und Abzieher heraus entstand ja die Schnürsenkel-Nummer
Die Bänder aus der Schnürlederjeans gehen auch - wenn man Hosenträgerträger ist.
