Seite 2 von 3
Re: Fragen rund um einmal Primärkasten runter und wieder dran
Verfasst: 23.12.2025, 16:05
Hi Emu,
neue Einschlagpunkte würde ich nicht setzen.
Hab noch nie nen lockeren Simmering erlebt, weder am KW-Gehäuse noch am Getriebegehäuse - auch wenn keine Einschlagpunkte drin waren.
:riding: und schöne Weihnachten, Christian
Verfasst: 07.01.2026, 12:18
von Schrecksenmeister
Und weiter gehts,
Kenn jemand die genaue Bezeichnung dieses Wellendichtrings?
Evtl den link zu Gerrys shop mit dieser Dichtung wäre super.
bzw wäre das der richtige? (4 Gang 1975er Shovel getriebe)
https://www.kraftradteile.com/Wellendic ... Gang-80-90
Zweite Frage gilt der Gehäusedichtung zwischen Primärkasten und Deckel.
Ich habe dies be Gerry im Set gekauft.
Aufgefallen ist, dass diese Dichtung auf einer Seute eingeklebt war.
Muss ich das wieder machen?(Es ist der James Gaskets primär Dichtsatz).
Und welchen Dichtungskleber verwendet man dann hier?
Vielen Dank
EMu
Verfasst: 08.01.2026, 07:21
von schooter
Schrecksenmeister hat geschrieben: 07.01.2026, 12:18 Und weiter gehts,
Ja das müsste der sein .
Ich bin mir nicht mehr 100% sicher aber aufpassen beim reinmachen das du ihn nicht zu weit reinklopst.
Am besten mit nem Ausgedrehten Rohr was genau passt das du den Wellendichtring nicht kaputt machst .
Zur Gehäusedichtung würde ich sagen das der eigentlich nicht reingeklebt wird, Je nach dem wie der Sitz aussieht würde ich den auch nicht einkleben .
MfG Martin
Verfasst: 22.05.2026, 09:02
de Zusammenbau geht weiter.
stimmt es tatsächlich, dass die Schraube, die den "Kompensator mit der Blechdose" hält, also den vorderen Teil an der Primärkette(motorseitig) mit ca 450 nM angezogen wird?
Verfasst: 22.05.2026, 17:49
von Honk
Schrecksenmeister hat geschrieben: 22.05.2026, 09:02 Hallo,
du meinst die Mutter Primärantrieb zur Kurbelwelle?
Laut Techbase 108-137 Nm
Verfasst: 23.05.2026, 10:52
darf ich fragen, wo das kundgetan wurde?
Verfasst: 10.06.2026, 21:10
@ Holzlenker
das waren diverse ANtworten von der KI. Das kam mir spanisch vor, deshalb eben hier nochmal nachgefragt
. Mit Wieviel NM wird denn die Mutter an der Kupplung auf der Getriebewelle festgezogen?
Verfasst: 10.06.2026, 21:12
Wenn man richtig schaut...
Mutter Kupplungsnabe : 68 - 81 Nm
Verfasst: 11.06.2026, 07:24
von achtball
Gude,
Wenn Du allerdings den Tamer verwendest (so war das bei Dir glaube ich, oder?), musst Du die Werte aus der Einbauanleitung beachten: loctite verwenden und dann mit 166 Nm festziehen. Denn da drückt die Mutter dann ja auf die Alubuchse und es kann keine Sicherungsscheibe verwendet werden.
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Verfasst: 11.06.2026, 10:45
@achtball,
Vielen Danke für den Hinweis.... das Projekt zieht ja schon wieder ewig.
Hätte wahrscheinlich irgendwann den Tamer in den fingern gehabt und wieder zurückbauen dürfen
Verfasst: 26.06.2026, 07:31
So, nächste Baustelle.
Die Primärkette scheint zu lang......(bekomme die nicht mehr gespannt)
Kann man die einzeln tauschen oder ist es wie beim normalen Kettenkit, dass alles getauscht werden muss?
Und wie bekomme ich heraus, welche Kette ich brauche?
Fruß
EMu
Verfasst: 03.08.2026, 16:01
der Primär ist wider dran und nach 70km Testfahrtist noch alles Trocken und das Hinterrad zum erstmal nicht versaut.
Vielen dank an Alle, die hier mit Rat und Tat geholfen haben.
Habe jetzt noch ein elektrisches Problem, dafür gibt es aber einen neuen Thread.
EMu
Verfasst: 04.08.2026, 20:41
von Roller
Vorher interessiert mich / uns noch: warum war auf einmal / zweimal, die Kette zu lang?
Neben Wildbret aufgehängt? :roll:
Verfasst: 05.08.2026, 08:17
Hi Roller,
ich vermute mal die Kette war beim Ausbau schon zu lange.
Entweder der Spannschugh ist schon runter, sieht aber nicht danach aus oder Sie hat sich tatsächlich gelängt, bzw war bei kauf chon gelängt.
Ich fahre jetzt erstmal mit der Kette, da
1. Nichts springt und Rutscht
2. nix klappert im Primär.
Vielleicht wird das nochmal ein Winterprojekt.
Wenn sich was bezahlbares findet, evtl auch Umrüstung auf Belt.
EMu
Verfasst: 05.08.2026, 21:54
von Roller
Gute Idee,
nachdem Du jetzt hoffentlich erst mal Ruhe hast: Gute Fahrt.
Belt im geschlossenen Kasten hat sich original nicht bewährt (war damals schon ein heißes Thema: Klimawandel :wink:)
