Seite 2 von 2
Re: Nockenwelle platt
Verfasst: 15.05.2008, 16:26
Hallo Patman!
War nicht dabei, kann ich also nicht sagen, aber die machen dort ausschließlich alte Harley-Motoren. Denke schon, dass man dort weiß, wie es richtig geht.
Werde mir das morgen nochmal erklären lassen. und Fotos machen.
Verfasst: 15.05.2008, 17:04
erstmal abwarten was Sache ist.
Meines Erachtens nach zeichnet sich eine gute Werkstatt auch dadurch aus wie schnell & kompetent ein Murks behoben wird.
Jeder kann mal Mist bauen. Scheiße.
Ist ab so !
Verfasst: 15.05.2008, 17:44
War gerade kacken und hab`mir das nochmal überlegt.
Wie kann eine Welle aus Stahl in einer Lagerbuchse dermaßen fressen das sich die Stahlwelle abnutzt ?
Kann es nicht eher sein das es ein Schmierproblem ist ?
Die Lagerbuchse im Conedeckel ...eerr...hat die nicht ab `73 eine Bohrung ?
Und die bis `73 eine Nut ?
Und auch die Dichtungen sind anders (bis -`73; ab `73 ).
Die Dichtung ab `73 verdeckt eine Bohrung wenn man einen anderen Conedeckel benutzt.
Verfasst: 15.05.2008, 20:50
Hallo Rainer!
Danke für den Tip, habe das soeben mit der Werkstatt geklärt.
Ich habe einen 81er Motor mit einem 82er Zuckerhut. Die Buchse ist gebohrt. Dichtung ist die mit Durchlass für den Kanal.
Schmierung sollte also vorliegen.
