Seite 2 von 2
Re: Getriebehaltebolzen für Versatzplatte
Verfasst: 16.11.2008, 11:51
:evil: das hatte ich schon alles montiert, lose verschraubt aber die Bolzenlänge nicht beachtet :evil: hat alles bis auch die 4 Bolzen prima gepaßt... ich bin eben ein Shovellehr(leer)ling :wink:
Verfasst: 16.11.2008, 12:13
von Christian54
Hy,
8.8 Schrauben kannst du noch problemlos mit "normalen" Gewindeschneidmuttern nachschneiden. 10-12.9 würde ich an
der Stelle nicht verwenden. Meine orginal Bolzen sind auch nicht so hart.
Gruß Christian
Verfasst: 16.11.2008, 18:50
von shovelfauli
Hallo trybear;
Habe heute nach dem Sonntagsritt mal meine Alu-Getriebeversatzplatte nachgemessen und fotografiert, die ist 13 mm dick und passt optimal mit dicker Unterlegscheibe und selbstsichernder Mutter (siehe Bild).
Laut W&W sind die originalen Bolzen 1-5/8" (41mm) lang. Du hast eine 18mm Platte. Das heißt, zur optimalen Länge fehlen dir 5-6mm. Du brauchst also Bolzen mit mindestens 47mm Länge und 3/8-16 (UNC) und 3/8-24 (UNF) an den Enden. Und da gibt es einen: OEM 24824-67 hat eine Länge von 2" - das sollte ausreichen.
Verfasst: 16.11.2008, 23:49
siehsu???? :D (Nee, seh ich grad nich....:shock: ) genau für diese Tipps find ich dieses Forum so goil!!!!
Danke shovelfauli, das war der Tipp den ich brauchte!!!
Netten Restabend noch
Verfasst: 17.11.2008, 15:47
von shovelfauli
Hi trybear,
hoffe du hast dich wieder abgekühlt :P
Messe bitte vorher die Länge deiner originalen Bolzen und die getriebeseitigen Gewindedurchmesser aller Bolzen -> nicht daß du schon eine Übergröße verbaut hast :idea:
