Wer kennt diese Zündung
Re: Wer kennt diese Zündung
Hallo Toma,
Angaben von Herstellern, die ihr Produkt anpreisen, sollte man mit einer gesunden Portion Misstrauen zur Kenntnis nehmen.
Die größte Leistung des Motors wird bei Drehzahlen erreicht, bei der die maximale Frühzündung ansteht, ohne dass der Motor klopft. Und die lässt sich mit jeder Zündung einstellen. Das Problem ist, dass der Zündwinkel nur auf dem Prüfstand ermittelt werden kann. Und das nur für bestimmte Parameter, die nicht konstant sind.
Viel wichtiger ist die Zündspule. Die Zündung sollte eine Spule von 2 bis 3 Ohm ansteuern können und die sollte auch verbaut sein. Und wenn man die Zündung erheblich verbessern will, dann gibt es nur einen Weg: eine zweite Kerze in den Zylinderkopf.
Baba
Beitrag von Baba »
AHOI un MOIN
Schau mal unter dem Link nach :
http://www.thunder-heart.com/TechSupport.html
Das müsste die Beschreibung der ASM 5010 sein, Du hast zwar die 5000 Serie, aber das müsste passen !!!???
Oder hier :
http://shop.thunder-heart.com/shopdisplaycategories.asp
Da ist die unter Ignition auch zu finden !!!
Man(n) muss halt nur ne Zeit googlen !!! :lol:
Oder schick denen eine Anfrage zwecks Beschreibung !!!:wink:
MfG
Baba
WER AUFHÖRT BESSER ZU WERDEN,
bobber
Beitrag von bobber »
So wie es scheint habe ich ne Zündung für ne Idian Scout :roll:
http://shop.thunder-heart.com/shopexd.asp?id=74
und auch dazu:
http://shop.thunder-heart.com/shopexd.asp?id=80
wasmir zwar fehlt ist das Interface Kabel zur Programmierung
http://shop.thunder-heart.com/shopexd.asp?id=106
die Anleitung und SW habe ich von Toma bekommen :lol:
Aber: wird eine vollelektronische Zündung für ne Indian auch in ner Harley funktionieren :?:
bobber
Baba hat geschrieben:AHOI un MOIN
Oder hier :
MfG
Baba
die ASM 5010 ist die Zündung mit der Verkabelung an die Harley - leider nicht das Modell das ich in der Garage liegen habe
