Re: Wer kennt diese Zündung
Verfasst: 13.01.2009, 00:14
Hallo Toma,
Angaben von Herstellern, die ihr Produkt anpreisen, sollte man mit einer gesunden Portion Misstrauen zur Kenntnis nehmen.
Die größte Leistung des Motors wird bei Drehzahlen erreicht, bei der die maximale Frühzündung ansteht, ohne dass der Motor klopft. Und die lässt sich mit jeder Zündung einstellen. Das Problem ist, dass der Zündwinkel nur auf dem Prüfstand ermittelt werden kann. Und das nur für bestimmte Parameter, die nicht konstant sind.
Viel wichtiger ist die Zündspule. Die Zündung sollte eine Spule von 2 bis 3 Ohm ansteuern können und die sollte auch verbaut sein. Und wenn man die Zündung erheblich verbessern will, dann gibt es nur einen Weg: eine zweite Kerze in den Zylinderkopf.
