Seite 2 von 2
Re: Probleme mit der Einstellung der Vorderbremse (Rtomel)
Verfasst: 08.01.2010, 13:37
rainer,
persönliche Erfahrungen nicht.
Ich habe hier solche Sachen bei einem Betrieb machen lassen, der LKW-Bremsen repariert. Die drehen Trommeln aus, belegen die Backen neu (kleben) und schleifen die dann auf den neuen Trommeldurchmesser zurecht.
http://www.schomaecker-fahrzeugbau.de/kundendienst.htm
Sowas findest Du aber in jeder Stadt, glaub ich
. Gibt doch überall Bremsendienste.
Verfasst: 08.01.2010, 13:41
von Panhead-Peter
Hallo Mädels
Habe mich Jahrelang mit meiner vorderen Trommelbremse (Anfahrhilfe) rum geärgert. Habe dann die komplette Trommel mit Innenleben weg gegeben. Es wurde die Trommel ausgedreht und passend Belege angefertigt und eingeklebt. Das ganze hat ne Firma im Ruhrgebiet gemacht. Danach hat sie gebremst wie neu. Auf Wunsch kann ich mich schlau machen ob sie das noch machen.
Panhead-Peter
Verfasst: 08.01.2010, 13:44
von Landmark
Moin Peter,
ja mach mal bitte, würde mich auch interessieren
Gruß!
Landmark
Verfasst: 08.01.2010, 14:29
von Christian54
Hy,
Ich hätte da auch Interesse dran.
Gruß Christian
Verfasst: 08.01.2010, 15:16
von Chico_CH
So,jetz hab ich's!Hab das Stahlseil soweit spannen können dass die Bremsbacken fast die Trommel berühren.Den Rest hab ich dann per Einstellschraube justiert.
Bremst ja besser als ich mir gedacht habe.Wenn ich dann noch die Tipps mit dem Ausdrehen der Trommel,anpassen der Beläge... etc. befolge,wird das Ganze durchaus fahrbar.
Problemo finito?
Naja,nicht ganz.Hab grad bemerkt,dass beim ziehen des Bremshebels(OEM) der Abstand zwischen Gaszughalter und Hebel nur noch 1mm beträgt! Irgend etwas ist ja immer
Danke für die hilfreichen Tipps!!!
Gruss Chico
Verfasst: 08.01.2010, 23:40
N`Abend
Deshalb habe ich den Kupplungshebel (mit dem
Power-Grip ) montiert. WW#21-602.
Soll angeblich wieder lieferbar sein
Magura sollte es eigentlich auch tun.
Verfasst: 09.01.2010, 12:26
von liekoer
rainer_aus_ulm hat geschrieben:
... bei dieser Bremse gibt es noch diesen Bolzen (drehbar per Schraubenzieher) der mit einer Mutter gekontert wird.
Je nachdem wie tief dieser Bolzen sitzt desto paralleler laufen die Bremsbeläge.
...bei Deinen Beiträgen lerne ich immer wieder dazu. Ich habe die Schraube immer als "überflüssig" angesehen und eher gedacht, dass sie als "Art Ankerpunkt" dient.
Verfasst: 15.01.2010, 09:14
von Panhead-Peter
Hallo zusammen
sorry das es etwas gedauert hat.
Der Typ ausm Ruhrgebiet ist mittler weile in Rente und macht das nicht mehr. In der Oldtimer Praxis (bekommt man an fast jeder Tanke) sind hinten bei den Händler-Inseraten immer ein Paar Jungs die das auch anbieten.
Würde ich immer komplett (Trommel plus Grundplatte) bei denen abgeben damit die neu bekleben und ausdrehen können. Es muss ja richtig zusammen passen.
Panhead-Peter
Verfasst: 15.01.2010, 11:17
von Ja-nee
Noch ein Tipp der wichtig ist.
Der Hebel unten an der Trommel sollte , wenn die Bremse angezogen ist etwa 90° zum Seilzug stehen. Das heißt, wenn die Bremse entspannt ist steht der Hebel mehr als 90° ab.......
Grund:...Bei 90Grad hat man den größten Hebelarm,somit die meiste Kraft und das bremst dann eben am Besten.
Verfasst: 25.02.2017, 10:15
von bauluemmel
rainer_aus_ulm hat geschrieben:N`Abend
Moin, da greife ich den alten Fred mal wieder auf. Habe gerade neue Bremsbacken installiert, die Bremswirkung ist eher mäßig. Habe aber nocht nichts eingestellt. Mach ich jetzt. Hat der o.g. Hebel ne andere Form, dass er nicht so schnell am Gasgriff anliegt oder wie ist das zu verstehen?
Gunnar
Verfasst: 25.02.2017, 21:52
von earlyandi
Hallo Trommelbremser,
ich habe auf die Erfahrung von Carlos Motocycles vertraut.
- an den alten Bremsbacken die Beläge komplett runter und sauber schleifen
- den weichsten Belag aufkleben lassen, den du bekommst
- Trommel ausdrehen lassen
- Bremsbacken abdrehen
(Carlo hat eine Vorrichtung, mit der er die Bremsbacken genau auf die Trommel einstellen kann)
- als untere Rückzugfeder habe ich die gleiche Feder wie die vom Seitenständer genommen.
- anstatt des orginal Bowdenzug habe ich den Kupplungszug einer Indian eingebaut, die Litzen liegen parallel zueinander
- für eine Simplex-Trommelbremse gibt es fast keine Steigerung
- aber blockieren,...nicht übertreiben
Harleyluja Andi
Verfasst: 03.03.2017, 22:23
von bauluemmel
Danke, werde erstmal die Fleißarbeit ausprobieren und "Bremsen - Schleifen - Bremsen - Schleifen - ....) Ne Schlüsselfeile macht sich da ganz gut. Wenn das nix bringt, werde ich mal da anrufen....
