Karre schüttelt sich im Schiebebetrieb
Panhead Andi
Re: Karre schüttelt sich im Schiebebetrieb
Beitrag von Panhead Andi »
nAbend !
Habe am WE n bissl viel gefeiert und bin daher erst heue dazu gekommen mich dem Pfannenkopp mal anzunehmen. Hab erstmal mit dem einfachsten angefangen... :lol:
Lufi sauber gemacht... entdeckt das am Manifold was nich ganz dicht zu sein scheint, schwatte Rußablagerung an der Schelle so als obbet raus pfeift. Siehe da, untere Schraube locker... fest gemacht ... Probefahrt und hääää also ganz da weg isses nich ABER zu min. 80 % besser ??!!!!! :P
Werd die anderen möglich Ursachen trotzdem mal mit erforschen, kann ja nur von Vorteil sein... aber immerhin...
So long... andieBar
Shovel1978 hat geschrieben:Hab vorhin Andibar getroffen,und wir sind zur Möhne gefahren.
Also sein Heck schüttelt , :shock: da wird einem ja ganz anders.
:roll: :roll: :lol:
Soviel zum Thema Fehlerbeschreibung ...
AndiBar hat geschrieben::?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
noch ein Grund mehr die Schrauben und Lager nachzuprüfen, wenn ein bisschen unrunder Motorlauf das Heck so zum Schütteln bringt, daß einem Zitat: ganz anders wird.
Panhead Andi
Ja sehe ich genau so... ich schrieb ja bereits "Werd die anderen möglich Ursachen trotzdem mal mit erforschen, kann ja nur von Vorteil sein... aber immerhin... "
Panhead Andi
Zwischenmeldung !
Servus !
Ich habe mich jetzt mal ans Hinterrad gemacht. Die Kette stramm gespannt, 1a im Schiebebetrieb... Allerdings wandert mir der Belt vonne Rolle ! mmh... alles noch mal genauer gecheckt. Ritzel hinten hat wohl irgendwie nen Höhenversatz / Schlag... Kette ist teilweise Saustramm, teilweise locker. Werde wohl im Winter mal innen neuen Kettensatz investieren. Hoffe dann is alles gut. So lange werde ich die Kette so spannen dass sie bei der strammsten Stelle richtig eingestellt is.
Außerdem konnte ich die fünf dicken Schrauben hinter der Trommel noch ein wenig nachziehen... waren ein klein wenig lose.
So long...
Andi
AndiBar hat geschrieben:Ritzel hinten hat wohl irgendwie nen Höhenversatz / Schlag... Kette ist teilweise Saustramm, teilweise locker.
Haben die immer. Da bringt auch ein neuer Kettensatz nix!
SAUSTRAMM darf da allerdings nie was sitzen!!!
Panhead Andi
na super... wieder kanppe 200 € gespart wa :lol:
hab die Kette schon gelockert...
kann auch sein, dass noch zusätzlich die Kette ungleichmäßig gelängt ist.
Das wird durch das eiernde Kettenrad noch gefördert.
Immer an der strammsten Stelle Kettenspannung einstellen, alles andere geht auf die Lager!!!
Ein büschen verhindert wird eine ungleichmäßige Längung durch ein asymetrisches Ritzel-Kettenrad-Zähneverhältnis.
Wenn der Fehler aber schon bei der Herstellung passierte, hilft das auch nix.
tschüss
Shovel1978
Beitrag von Shovel1978 »
Äh wie hätte ich es sonst beschreiben sollen??
Es sah aus als ob das Heck gleich vor meinem Vorderrad liegt.
Lustig kam mir das nicht vor.
YunLung
Beitrag von YunLung »
AndiBar hat geschrieben:Zwischenmeldung !
So long...
Andi
Obacht! Nicht, daß die Schraubenlöcher schon eierig sind, und dadurch das Ritzel gar nicht mehr mittig zentriert läuft?!
Chrischan
YunLung hat geschrieben: Obacht! Nicht, daß die Schraubenlöcher schon eierig sind, und dadurch das Ritzel gar nicht mehr mittig zentriert läuft?!
Chrischan
könnte mir das jemand mal erklären? Dachte immer, daß Bremsscheiben und Kettenräder durch den Steg in der Radnabe zentriert werden... :roll:
dumb
AndiBar fährt Starrahmen mit Trommelbremse, da sieht das noch gaaaaanz anders aus! 8)
Panhead Andi
Re: Karre schüttelt sich im Schiebebetrieb... Ergebniss !
UPDATE !!!
Habe dieses Problem übrigens im Winter lösen können... Von den 5 Bolzen welche das Ritzel hinten halten waren drei gebrochen :shock:
Nu fährtse wieder suuper auch inne Kurve :D
Schönen Tag noch ...
Andi
