Seite 2 von 2
Re: Probleme nach Warmlaufphase
Verfasst: 19.12.2009, 16:53
von Tom´s
Shovelheat hat geschrieben:Ich habe noch nie gesehen, daß NGK Kerzen in Harleys funktionieren..... und ich mach das schon lange.....
Aha, interessant!!!
Ist mit den NGK Kerzen perfect gelaufen!!!!!
Welche Kerzen hast du??
@Rainer aus Ulm: Natürlich zünden die Kerzen!
Verfasst: 19.12.2009, 17:13
von SuperGauzy
Kann ich nicht unterschreiben. Meine Pan läuft schon immer mit NGK Kerzen und das schon mehr als 6 Jahre.
Verfasst: 19.12.2009, 21:35
moin,
Ich schon und ich fahr sie auch.... keine Mucken, keine Ausfälle...
Wer will noch mal, wer hat noch nicht????
Verfasst: 19.12.2009, 21:48
nochmal moin,
Wie ist den festgestellt worden, welcher Zylinder gerade läuft?
Grisu Twisted Evil
Klappt eigentlich für die Sache "läuft - läuft nicht" immer gut:
Spucke auf Finger, Finger an Krümmer: bei Risiken oder Nebenwirkungen verhauen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
Verfasst: 19.12.2009, 21:58
von Tom´s
trybear hat geschrieben:nochmal moin,
Grisu Twisted Evil
Genau so funktioniert das!!!!!
Danke für die vielen anregungen!!!
Werd mir mal den Kondensator vornehmen(bzw. einen Bestellen).
Danke noch mal!!
Verfasst: 19.12.2009, 22:47
von FL1973
Also meine 73er FL springt an, seit ich die NGK´s drinne habe. Vorher nur Probleme
Verfasst: 20.12.2009, 10:52
von Ja-nee
Komme mal von einer anderen Seite..
Wenn sie kalt super läuft...deutet das auf richtig fettes Gemisch hin...wenn sie dann warm ist scheint das Gemisch zu fett zu sein.
Frage woher kann das kommen?
Luffi dicht? Choke?
Verfasst: 20.12.2009, 11:15
moin,
oder auf einem Zylinder viiiiel zu mager (Kerzenbild?? Manifold dicht???), oder Kompression, oder, oder....
Ich tipp auch eher auf Elektrik, ist erstmal am Schnellsten zu prüfen. Kann aber auch.....
Meine Kristallkugel ist eingeschneit und eingefroren....
Hat einer mal Erfahrungen mit Vergaservereisung bei unsen Kisten gemacht?? Bei extrem feuchten Wetter??
Verfasst: 20.12.2009, 12:09
von Chrome
würde mir auch mal die Einstellung der Stößelstangen anschauen!
Falls zu stramm gerade bei "Starren" Motor kalt - Verdichtung Ok. Motor warm - (Stangen dehnen sich aus) - Ventil schließt nicht richtig.
Schöne Grüße
Marc
Verfasst: 20.12.2009, 15:51
von Tom´s
So habe jetzt mal einen fehler gefunden:
Und zwar ist der Nocken von der Kontaktzündung so ausgeschlagen gewesen das man ihn so 5 Grad hin und herbewegen konnte!!!!!!!!!!!!!!!
Bestell mal einen neuen und dann geht die Fehlersuche weiter!!!!!!
@trybear:
Kerzenbild ist bei allen zwei Zylindern gleich!!!
Verfasst: 20.12.2009, 18:40
von der Logik her würde ich dann Gemischbildung (Nebenluft - fett + mager)
ausschließen.
Wie sehen denn die Kerzen aus? Findst Du sie ok? Über das korrekte Kerzenbild wurde ja schon etliches geschrieben. Gibses ja auch etliche Fotos + ich glaub auchn Link zu NGK oder Bosch
Verfasst: 20.12.2009, 19:01
von Tom´s
Kerzenbild ist auf alle fälle ein bisschen zu Fett(Schwarz Verrust)und im Brennraum (bzw. Kolben und Ventile) ist auch alles relativ dunkel!!Hab heute mal die Köpfe runter gemacht weils mich Interresiert hat wie es da drinn so ausschaut!
Werd jetzt nochmal die Zündung neu einstellen und dann schauen ich nochmal!!
Verfasst: 20.12.2009, 20:40
von maruski
JETZT zu fett - mach erst mal die Nocke fit da der Motor so nicht sauber laufen konnte und daher keinen vernünftigen Verbrennungsablauf hatte.
Aber ein Paar frische Kerzen sind eh nie weg und Weihnachten fällt durch die Anschaffung auch nicht spärlicher aus ;-)
Gruß. Maruski
Verfasst: 28.12.2009, 18:45
von Tom´s
