1600 ccm welcher Vergaser
nurfluegler
Re: 1600 ccm ... nun: Leistungsmessungen
Beitrag von nurfluegler »
kann ich so unterschreiben. die köpfe für 2 manifolds umzustricken ist ein heidenaufwand. abstimmung ist auch deutlich komplizierter als ein einzelner vergaser....aber sieht halt geil aus, und hat nicht jeder.
gehts dir primär um top-leistung, rate ich dir zu nem mikuni hsr 42. der s+s kommt da nicht ganz ran, ist aber insgesamt harmonischer zu fahren als der flachschieber.
Bild Delos.jpg (222 KB)
Firsttime
Beitrag von Firsttime »
Da hast Du wohl recht aber die Optik die Optik 8) :shock: :gun: und eben einen rechts und einen Links kommt echt gut.
was ich machen werde sind 2 Dellortos 38ger und bischen mit den Haupt Düsen Spielen das sollte wohl reichen wenn man den Infos aus dem Netz trauen darf.
wegen dem Mainfold ich wollte jeden Zylinder einzel versorgen :gun: , (ich verstehe das mit 2 in 2 und 2 in 1in 2 nicht wirklich.
Biker´s work is never done.
KayTee
Beitrag von KayTee »
Firsttime hat geschrieben:wegen dem Mainfold ich wollte jeden Zylinder einzel versorgen :gun: , (ich verstehe das mit 2 in 2 und 2 in 1in 2 nicht wirklich.
Das, was du planst, also zwei komplett getrennte Luftzuführungen, ist die technisch korrekte 2-in-2 Lösung. Es gibt Manifolds für z.B. Weber DCOE Vergaser an Harleys, die haben zwei Einlässe, die dann in einen Strom zusammen laufen, und sich am Ende wieder in zwei Kanäle zu den beiden Köpfen aufsplitten. Das ist dann zwei-in-eins-in-zwei.
KayTee
Servus Firsttime,
2in2 ...2 Vergaser, jeder befeuert einen Zylinder.
2in1in2...2 Vergaser die an einem gemeinsamen Manifold hängen welche dann gemeinsam beide Zylinder versorgen, also nix einer vorn einer hinten.
Hätte noch einen 40-er Doppel Dell'Orto (DHLA 40 H) kompl. mit Manifold & K&N LuFi abzugeben, wäre auch was für 'nen 1600-er und brutale Optik garantiert....bei Interesse 280 incl. Versand.
2-1-2
Grame
Beitrag von Grame »
so.... jetzt wäre das geklärt.. es geht ihm um die perfekte optik, radikal und gemein soll es aussehen, Leistung soll gut sein, aber ist nicht das noin plus ultra ...
na dann....
wenn du dich mit der Optik des Doppeldellortos anfreunden kannst ( mir persönlich gefällt der Dellorto Doppel sehr gut)
dann ist das Angebot vom Lutz echt gut !!
ich würde dem Lauser noch nen 10ner Runterhandeln und den Dellorto von ihm kaufen und anbauen !!!
ist ein guter solider Doppelvergaser der eigentlich gut einzustellen ist und danach standfest und sauber läuft !!
Kenne mehrere die den Doppeldellorto mit dem grossen K+N Filter fahren und die Kisten laufen gut !!
Gruss Grame
nurfluegler
der doppel-delo nützt nur nix, wenn er links und rechts je einen carb haben möchte. viel spass beim realisieren...
Firsttime
Vieln Danke für das gute Angebot :roll: aber leider :twisted: will ich eben rechts und link s einen Dello oder ähnliches haben, eben wegen dieser brutalen Stier optik, Kegelluftfilter mit Haube und schrägschnitt hmmmm.
Danke für die Erklärung 2 in 2 und 2 in 1, einfacher vom einstellen her ist dann wohl 2 in 1 oda....... :? :?
