Guude,
besibela hat geschrieben:Chriss hat geschrieben:
Weist du wie eine Batterielade-Kontolle-Lampe funktioniert? (Erkläre ich gerne wenn bedarf besteht.)
Dein angebot nehme ich gerne an
OK, dann muss ich es doch schreiben. Alllllllsoooooooo es war ein mal vor langer lange Zeit ....
Im ernst: Es ist so, eine Lima besteht aus drei Teilen:
1. Ein paar Spulen die Eine Spannung erzeugen.
2. Einem Satz Dioden die aus der Wechselspannung der Spulen Gleichstrom machen.
3. Einem Regler der die Spannung die aus den Dioden kommt auf eine Spannung runter regelt.
Soweit waren wir ja schon mal. So, jetzt kommt der einfache Teil.
Die Lade-Kontroll-Lampe ist nicht gegen Masse geschaltet sonder wird mit einem Kabel zwischen den Dioden und dem Regler und mit dem anderen Beinchen an das Kabel zwischen Regler und Batterie geklemmt. Also die Lampe hängt an beiden Seiten auf Plus. Geiler Trick oder?
Den Trick noch nicht verstanden? Kein Problem:
Stell dir jetzt mal vor, dass der Regler spinnt und regelt die Ladespannung auf 10V runter. Was passiert jetzt? Die übrigen 3,8V fliesen über die Lampe und was macht die Lampe dann? Genau, sie glimmt.
Wenn die Diodenplatte durch ist (Kurzschluss einzelner Dioden) hast du Minusspannungen auf der Regler Eingangs Seite. Was passiert? Strom fliest über die Lampe. Was macht die Lampe? Sie Glimmt.
Selbst wenn eine deiner Spulen nen Kurzschluss hat "bemerkt" es die Lampe.
Jetzt sollte wohl klar sein, dass eine Spannungskontrolle auf der Ausgangs Seite nicht genug sein kann, oder?
Chriss
