Spiel Kurbelwellenlager, Piniongear demontieren
Re: Spiel Kurbelwellenlager, Piniongear demontieren
jonny51g hat geschrieben: Im Claymer (Seite 189)
ist genau beschrieben wie das Kurbelwellenlagerspiel zu messen ist. Nach deren Angabe wird bei Motoren ab 1955 das Lagerspiel ohne Pulley gemessen.
:roll: Das fängt ja gut an ....
siehe mal auf Seite 188:
Do not remove the engine sprocket or compensating sprocket when performing the following end play check. These parts must be installed to preload the bearings
Muss ich das übersetzen ?
jonny51g
Beitrag von jonny51g »
Alles klar!
Asche auf mein Haupt!
Habe mich wohl zu sehr auf die Abbildung 190 verlassen.
Ich werde demnach etwas besser hinsehen(lesen) müssen.
@ Fauli
... weil die Lager innen etwas untermaß haben.Werden mit einem Tool auf den Sprocketsaft gezogen bis sie auf den Lagerinnenring anliegen.
Ich habe bis heute es nicht erlebt wenn ich auf der Sprocketshaftseite die Mutter löse das dann die KW mehr Spiel bekommt.
kickstartworks
Beitrag von kickstartworks »
he fauli !
ich denke du wolltest nix mehr sagen 8) ....
wogegen stützt du denn den abzieher, wenn du das piniongear abziehen willst. doch wohl nicht gegen das gehäuse oder :D ....stell dir mal vor was die kurbelwelle dann macht...die biege :lol: :lol: :lol:
schluss jez ....son quatsch....das macht von uns keiner...
ich geh jez weinen...
das zottel
Hi Mischi, Hi Zottel,
is schon klar, normalerweise löst sich das Lager nicht einfach so und man zieht auch nicht einfach so am PinionGear...
Für mich gibt es nur jeweils einen Weg das Axialspiel zu beurteilen und das PinionGear abzuziehen.
Das habe ich dargestellt und was andere daraus machen, oder vorher schon gemacht haben....
Habe fertig. :P :D
