Seite 2 von 2
Re: Nach Start läüft der Motor nur mit voller Drehzahl !!
Verfasst: 06.06.2011, 22:36
von rockkiste
Moin!
war der versager vorher schon verbaut? bzw hat er an ner anderen kiste funktioniert?
die grundeinstellung haste ja schon gemacht!?
ist dein überlaufpenöpel dicht und du siehst nicht das der vergaser überläuft?
oder ist vielleicht der schwimmer zu hoch eingestellt bzw die schwimmernadel im anus?
ist dein choke drin, also richtig drin und dicht mein ich?
ist die membran der beschleunigerpumpe i.o. und auch die beiden kugeln plus die kleine feder an ihrem platz?
mir fällt nämlich auch nur der vergaser als wurzel des übels ein.
irgendwo muss da zuviel sprit herkommen.
good luck
Verfasst: 10.06.2011, 16:52
von wolfgang s
Hallo Miteinander,
wie heißt es schön im Büro: Feedbackrunde :-)
Es war der Vergaser. Das hatten die meisten ja schon vermutet.
Na ja, um der Wahrheit die Ehre zu geben: Ich wars !
An einer ganz bestimmten Gastellung klemmte der Gaszug. Und zwar so heimtückisch das am Gasgriff (innenliegender Gaszug) kein Spiel war.
Je nachdem wie man dann am Gaszug rumgefummelt hat sprang das alles anscheinend wieder in der korrekte Stellung zurück. Und jedesmal wenn ich mich dann völlig verzweifelt vor den Vergaser gehockt habe war die Klappe(Drosselklappe) wieder zu.
Danke für die vielen Tips und Ratschläge.
Allen schöne Pfingsttage, Gruß
Wolfgang
Verfasst: 11.06.2011, 12:46
von Spacefed
hehe... verrückte Technik ;-)
wie hast des Problem jetzt gelöst das es sich nicht mehr verklemmt?
