Seite 2 von 2
Re: Fernlicht Abblendlicht
Verfasst: 20.06.2015, 00:10
von Hawkeye
denke ich hab das original schloss ist aber so verdrahtet das auf erster Stellung das Licht brennt wusste nicht es es auch anders geht. werde ich mal morgen schauen.
danke für die Tipps auch auf FB ;-)
Verfasst: 20.06.2015, 04:56
von Thorsten D.
morning
schau dir bei den würzbwürgern die artikel 14-005 und 14-010 an, auf den fotos siehst du die belegung für die kabel damit du licht beim starten aus hast
Verfasst: 20.06.2015, 11:01
Hi, allerdings stimmt der Plan beim 6-Anschluss nicht!
Entweder haben sie ne Brücke einzuzeichnen vergessen, dann wärs aber wieder mit Licht bei Ign. On Stellung, oder nur falsch abgezeichnet.
+ gehört rechts unten auf "4 Uhr" nicht am "5 Uhr" Anschluss dann stimmts.
Die Brücke zu "2 Uhr" ist für Parklicht wenn das Zündschloss nach links gedreht.
"10 Uhr" = Zündung.
"11 und 5 Uhr" = Licht
Für Parklicht (falls gewünscht) brauchst ne Brücke fürs Rücklicht...
Am besten selbst durchmessen an welchen Anschlüssen in welcher Position Strom kommt.
Verfasst: 20.06.2015, 12:50
von Thorsten D.
hi ron. das stimmt schon so wie die es haben - ich habs ebenso und es funzt
bei mir kommt das pluskabel oben bei 1uhr an , brücke auf 5uhr, zuleitung zündspule 4uhr, blinker etc. 10uhr, licht 11uhr
ergänzt : wir öffnen den deckel für den schlüssel in fahrtrichtung
