Seite 2 von 2
Re: S & S Pan Motor
Verfasst: 11.07.2011, 16:15
von Pandit
benny hat geschrieben:Nabend,
Schwinge verziehen.......??? Wishbonerahmen!!!!
Ich denke wenn der Rahmen nicht schon beschädigt ist dürfte das Rahmenheck auch 100PS aushalten, wenn er allerdings schon Haarrisse oder ähnliches hat ist die Gefahr einer Verwindung oder eines Rahmenbruches natürlich um so größer je mehr Leistung anliegt.
Ich hab einen ziemlich scharfen 93er Motor drin und hab bisher keine Probleme gehabt mit dem Rahmen, so lange alles schön fest ist und kein Spiel hat würde ich mir keine Sorgen machen.
Benny
Sorry, ich meinte das untere Rahmenrohr.
Gruss Roland
Re: S & S Pan Motor
Verfasst: 11.07.2011, 16:46
von benny
Hey Roland,
dacht ich mir schon ......ich konnt mir aber die Klugscheißerei nicht verkneifen......sorry
Ich persönlich hab bisher nur einen Riemen verloren, am Gashahn gerissen Vorderrad kurz in der Luft und zack war der Primärriemen abgerissen, aber der alte 48er Rahmen hats bisher überlebt.
Gruß Benny
Re: S & S Pan Motor
Verfasst: 13.07.2011, 14:20
von Landmark
hier im Forum läuft mind. ein Starrrahmen-Shovel mit einem sehr großen, kräftigen Motor drin.
Vielleicht äußert sich Tedman ja noch zu dem Thema.
Gruß!
Landmark
Revision Pan Motor + Getriebe
Verfasst: 24.07.2011, 09:30
von Pils
So, neues von der Front. Ich hatte die Pan vor 3 Jahren von einem renomierten Alteisenschrauer gekauft (Name ist egal) und etwas mehr bezahlt, da er mir eine fachgerechte Überholung von Motor und Getriebe zugesagt hatte.
Nun waren die Ventildeckeldichtungen undicht und ich wollte hier mal tätig werden. Köppe runter ....... und da begann das Drama.
Nur Sch... wohin man schaute. Ventilführung und Kipphebel stark eingelaufen (nach ca. 8 tkm). Starkes Pleuellagerspiel und und und.....
Da lag es Nahe auch mal nach dem Getrieb zu schauen.
Reichlich Späne im Getriebegehäuse
Pleulager Schrott, alte eingelaufene Nockenwelle vor Einbau aufgechromt
Scheibe falsch eingebaut gibt nen Haufen Späne
Getriebelaufleistung vermutlich weit über ca. 80tkm.
Axialspiel der KW ca. 2 mm sorgt für reichlich Abrieb und Verschleiß im Kurbelgehäuse.
Alle Zahnräder mit starken Laufspuren und Pitting
Hauptwelle auch schön eingelaufen
Hurra, S&S Ölpumpe hat nix, war Neuteil
Der angedachte S&S Motor hätte das Getriebe mal schön geschlachtet.
War mal wieder ne teure Lehre, traue niemandem.
Gruss Pils
Re: Revision Pan Motor + Getriebe
Verfasst: 24.07.2011, 09:36
von panshovel
Hi.
Absolute Schweinerei. Sollte der Mann das Bike deswegen teurer verkauft haben, weil er die Motor und Getriebeüberholung selbst gemacht hat und daher auch für den Schrott verantworltich ist, müsste man den "renomierten Alteisenschrauber" beim Namen nennen. Das - sofern du das vorhast - wieder i.O. zu bringen könnte eine schöne Stange Geld kosten.
Beileid
-Jürgen-
Verfasst: 24.07.2011, 09:56
von Pils
Jürgen, der Name vom Schrauber ist egal
- da der Mann nichts mehr mit Alteisen macht
- ich keine Anzeige wg. übler Nachrede etc. brauche
Motor und Getrieb werden natürlich neu gemacht - kostet auch .....
Ich hab den Fred auch nicht geschrieben weil ich Mitleid brauche, wollte Euch nur etwas sensibilisieren, daß man niemanden mehr trauen kann.
Gruss Pils
Verfasst: 24.07.2011, 11:47
verflucht bitter. Gerade wenn es sich um so einen `48er Motor dreht.
Die sind ja fast seltener als eine blaue Mauritius.
Über das Getriebe kann man vielleicht noch drüber hinwegsehen ...
Aber daß die KW 2mm Spiel haben soll ?
Ist das ein Schreibfehler ?
Falls nicht ... wie war die Geräuschkulisse vom Motor ?
War das eher ein
singen ?
Sind die Zylinderlaufbahnen noch rund ? Oder oval ?
Verfasst: 24.07.2011, 12:19
von Pils
Is´ne FL 51
Axialspiel ca. 2mm, eindeutig Montagefehler.
Hat im Motor alles schon geschlackert
Motor ist prima geschnurrt, keine Geräusche
Laufspuren in Längsrichtung und Fresser am Kolben
Oval sind nur die Ventilführungen
Gruss Pils
Verfasst: 24.07.2011, 12:37
Pils hat geschrieben:Gerade wenn es sich um so einen `48er Motor dreht.
Is´ne FL 51
Gruss Pils
Dachte diesen Sprocketshaft gibt es nur bis `48.
Wieder was gelernt.
Verfasst: 24.07.2011, 14:58
von panshovel
Servus.
Ich meinte ja nicht um dem Mann eins auszuwischen sondern - im Falle dass der noch weiter auf Motoren schraubt - jeden weiteren Kunden davon abhält dort was machen zu lassen.
-Jürgen-
