Seite 2 von 2
Re: Nockenwellenkettenspanner
Verfasst: 18.01.2012, 20:53
von Stephan
Hi Gauzi,
ich bin ja nun auch auf TC umgestiegen. Zuerst habe ich mich literaturmäßig eingedeckt und kam am besten klar mit:
Donny Petersen " Donny´s unauthorized technical guide on HD engines"
THE TWIN CAM ENGINE
Titel ist jetzt aus´m Gedächtnis, da das Buch sofort anfing die Runde zu machen
Du findest das schon. Ist zwar in Englisch aber mit allen Alternativen
der Optimierung von 1999-2010. Dein Nockenproblem wird ausgiebigst
und von allen Seiten beleuchtet und Lösungen aufgezeigt.
Grüße Stephan
( auf Lalli´s Geburtstag habe ich mir wohl deinen Motor zu lange angeguckt
Verfasst: 18.01.2012, 21:22
von SuperGauzy
Ach nee, noch ein Abtrünniger!
Ich hab jetzt das original Service-Manual.
Edit Gerry:*pieeeeep*Denke das sollte für Aus- und Einbau reichen.
Was ich jetzt allerdings mache, weiß ich noch nicht genau. Denke über den Andrews-Kit mit neuen, etwas schärferen Nocken nach.
Trotzdem Danke für deinen Tipp!
Verfasst: 18.01.2012, 23:06
von SuperGauzy
SuperGauzy hat geschrieben:
Ich hab jetzt das original Service-Manual. Edit Gerry:*pieeeeep*Denke das sollte für Aus- und Einbau...
Ups... Da ist mir in geistiger Umnachtung wohl was ganz dummes rausgerutscht... Danke Gerry!
Verfasst: 19.01.2012, 15:54
von SuperGauzy
superglide hat geschrieben:Hallo Gauzy,
hab das Thema mal gestern abend bei unserem Stammtisch gebracht.
Unser TC Fahrer hat berichtet - das Harley die Gechichte noch großzügig
über Kulanz abwickeln würde, sogar für Modelle ab 1998 bis 2000, da
würde ich doch mal bei einem Dealer nachfragen.
Gruß Karl
Das mit der Kulanz hat mir ja so keine Ruhe gelassen. Wäre ja auch zu schön, wenn ich mir den Dreck nicht unter den Nägeln wegpulen muss und die Sache einfach so geregelt werden könnte. Iss aber nicht!
Gerade mit HD-Osnabrück telefoniert und der Kollege meinte, bei dem Bauj. währe da mit Kulanz auch nix mehr drin. Schade, hab ich mir aber schon fast gedacht.
Falls du noch mal in Erfahrung bringen könntest wo dein Stammtischkollege das hat machen lassen und ob das wirklich auf Kulanz war und auch so'n "alter" Ofen, dann wäre ich dir sehr dankbar!
Ist ja auch die Frage, ob dein Kollege den HD-Shop-Besitzer noch aus dem Kindergraten kennt!?
Verfasst: 24.01.2012, 07:30
von superglide
so - hab in der Sache noch einmal nachgefragt.
Er selbst ist mit seiner 2006er nicht (noch nicht?) davon betroffen,
nicht verwandt oder verschwägert mit Harley Dealern,
als Kunde beim Händler gut bekannt und dort sollen diese Fälle
zumindest bis vor kurzem großzügig behandelt worden sein.
Gruß Karl
Verfasst: 23.02.2013, 13:19
von SuperGauzy
Uralter Thread, aber frische Neuigkeiten!
Hab da ein Video gefunden, wo sich jemand ein Werkzeug gebaut hat, um den hinteren Spannschuh zu wechseln, ohne die Nockenwellen ausbauen zu müssen. Ich glaube da muss ich mal ein paar Metallteile biegen und zusammen schweißen.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... LzXzsBJCR0
Verfasst: 23.02.2013, 13:43
hab nix intelligentes dazu zu sagen aber wenn ich diesen ganzen Steuerkettenkrams
sehe und dann bei anderen Herstellern schaue braucht man sich nicht zu wundern
daß Rainer_die_Locke bei seiner Autosuche alle Fords links liegen lasse ...
Egal ob 4-Zylinder Reihe, V-6 oder V-8.
Der selbe Schrott.
Vorallem: Der Scheiß kommt ja wieder ...
Willst du den Spanner nur wechseln oder eine bessere Variante verbauen ?
Verfasst: 23.02.2013, 14:21
von Ja-nee
Verfasst: 23.02.2013, 16:51
Hmmm ... jetzt die Gretchenfrage:
Ist bei diesem Upgrade-Kit eine Verzahnung drinne die den Kettenspanner daran hindert
bei laschem Öldruck zurückzufedern ?
Verfasst: 24.02.2013, 12:59
von SuperGauzy
Hi Rainer, ich will die einfachste und günstigste, aber auch effektivste Variante. Wenn das mit diesem selbstgebauten Werkzeug so einfach ist den hinteren Spanner zu wechseln, dann werde ich nur die Spanner wechseln. Dann brauche ich nämlich die Nockenwellen nicht ausdrücken und Lager tauschen.
@ ja-nee: Danke für die Links!
