Schau dir doch mal deinen Benzinfilter vom Kraftstoffhahn an.
Den Tank ablassen, den Kraftstoffhahn raus schrauben. Dort ist dann ein Filter, welcher im Tank sitzt. Eventuell ist der etwas zu verdreckt.
Bei mir habe ich dann noch den Kraftstoffschlauch etwas verlängert*, damit der Bogen des Schlauchs zwischen den Zylindern nicht so weit durch hängt.
Aber wenn du m Schlauch nichts geändert hast, würde ich erst mal nur nach dem Filter schauen. Schaden tuts auf keinen Fall und ist auch gleich passiert, wenn der Tank mal leer ist. Hängt natürlich auch von dem Tanksystem ab wo bei dir drauf ist
EDIT: *Verkürzt natürlich. Hab den Kraftstoffschlauch verkürzt.
