Original Technik? 81er 1340er
Re: Original Technik? 81er 1340er - Statorfehler
Hi Helmut,
was auch geht, ist den Kabelstrang mit dem Seitenschneider trennen, vier Stuecke Schrumpfschlauch zurechtschneiden, drüberschieben, getrennte Stelle verlöten, Schrumpfschläuche positionieren und schrumpfen.
Oder du probierst mit viel Geduld und geeignetem Werkzeug (Minischraubenzieher, Nadel, etc.) die Kabelschuhe aus dem Stecker zu popeln. Dann trennst du das Kabel an der schadhaften Stelle und lötest ein Neues an. Anschliessend Schrumpfschlauch und eine Schutzhülle drüber und die Kabelschuhe wieder in den Stecker schieben.
Keine Ahnung, ob das mit den Amisteckern geht, bei den japansichen geht das jedenfalls recht gut.
Viel Erfolg
Helmut hat geschrieben:Das klingt hier ganz gut.
http://www.amazon.de/AGT-Selbstverschwe ... m_sbs_hg_2
Du meintest so etwas?
Helmut
Hi Helmut,
ja genau sowas.
Verarbeitungshinweise:
- es muss alles Fett- Öl- und Staubfrei sein (am Besten Bremsenreiniger einsetzen)
- die einzelnen Lagen sind mit einer Trennschicht versehen, die darf natürlich nicht mit umwickelt werden, sondern muß vorher vom Band abgezogen werden
- Achtung!: beim Umwickeln das Band dehnen, dadurch wird es "aktiviert" und verschweißt sich unter Abgabe von Wärme mit den anderen umwickelten Lagen.
Das wars eigentlich schon.
Viel Erfolg
