moin, kann dem Zottel nur zustimmen.
Kackwerbung und überall plopt der Mist hoch.
Supertip von ThorstenD. Klappt, muss man nur wieder für Shovel-head.de erlauben und alles funzt wieder
Danke
Wellendichtring
Re: Wellendichtring
Hallo Mac,
vom Prinzip her ist die Abdichtung genau wie bei mir.
An meinen Distanzstück ist hinten eine 2x45° Fase angebracht und der O-Ring befindet sich zur Abdichtung auf der "Welle".
Bei dem Distanzstück ist halt nur die Nut direkt eingebracht.
Der O-Ring muss vor den 6 Einfräsungen liegen, sonst gibt es keinen Sinn.
Das System mit der Abdichtung verstehe ich als Maschinenbauer sowieso nicht ganz, da werden mehrere O-Ringe verbaut und wenn die allesamt undicht werden, dann kommt noch die Ritzelmutter mit Simmering.
Gruß Manni
Gruß Manni
Re: Wellendichtring
habe heute meine Teile zur Getriebeabdichtung bekommen und habe hierzu eine Frage.
Kann der neue Spaces Main (OEM 35070-77) mit dem O-Ring OEM 11166 so verbaut werden oder muss ich am Spacer irgendetwas nach arbeiten?
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
Spacer ist da
Der in Canada bestellte Spacer mit O ring ist nun da.
Ging echt fix, das Teil passt und seit Ewigkeiten ist mein Getriebe nun endlich mal wieder dicht.
Grüßle vom Mac
Grüßle vom Mac
Re: Wellendichtring
Hallo Zusammen,
ich habe noch einmal eine Frage zur Getriebeabdichtung.
Bin gerade bei meiner Teilebestellung für die Kurbelwellenabdichtung und überlege, ob ich meine Mutter am Getrieberitzel gegen eine "Duo Seal" tausche.
http://s1.directupload.net/file/d/3181/bivrjmap_jpg.htm
Verbaut Rev Tech 4Gang mit gekröpftem Ritzel.
Paßt die Mutter bei mir?
Gruß Manni
Gruß Manni
Re: Wellendichtring
Hi Manni,
welchen Durchmesser hat denn deine Getriebewelle? Wenn es 25,4mm sind - kein Problem, bei 25,0mm kannst du dir die Mehrausgabe sparen.
Cheers
Cheers
