Gebe ja gern mein bisschen wissen hier weiter und möchte als ehemaliger "Stromer" auch meinen Senf dazu geben.
Größer schadet nie, ist aber selbst bei 2kW Anlassern ab 25mm² schon wieder unsinnig, weil kurze Strecke + kurze Zeit.
editiert: folgendes gilt nur für Wechselstrom !!!
(Tipp: Je feiner die Litze bei gleichem Gesamtquerschnitt ist, umso höher ist sie belastbar, weil der Strom "außen fließt" und durch feinere Drähte vergrößert sich die "Außenfläche".)
editiert Ende
Zum Bezeichnungsmißverständnis:
Die Amis bezeichnen ihre Kabel nicht mit der Querschnitts-Fläche, sondern mit dem Durchmesser, der dann auch noch auf die Gauge-Tabelle gemappt wird (Scheiße: wie heißt das auf deutsch?).
siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Wer jetzt auf dem Zettel zu seinem Anlasser die Angabe zum empfohlenen Querschnitt interpretieren kann, sollte aber noch folgendes zur Angabe des Kaltstartstroms (CCA) der Batterie beachten:
Die Meßverfahren/Definition des Kaltstartstroms der Batterie unterscheidet sich auch zwischen Deutschland und den USA: wenn der Anlasserhersteller einen Mindest-Kaltstartstrom der Batterie verlangt, dann tut er das aus seiner Sicht meißtens nach der SAE Normung. Unsere Batterien hier sind aber meißt mit DIN Angaben versehen.
ein ein paar Beispiele mit Leistungsangaben, bezogen auf Spike Anlasser: (Quelle W&W)
1,4 kW Anlasser min. 300 CCA(SAE) entspr. 170 CCA(DIN)
1,8 kW Anlasser min. 385 CCA(SAE) entspr. 210 CCA(DIN)
2,4 kW Anlasser min. 500 CCA(SAE) entspr. 280 CCA(DIN)
