Tachowelle hinten?
animal shovel
Re: Tachowelle hinten?
Beitrag von animal shovel »
@ otter: Mein Getriebe hat leider kein Tachoanschluß.
Hi Animal Shovel,
die Getriebe haben, auch wenn kein Tachoanschluss montiert ist eine Ausbuchtung in Fahrrichtung vorne, nahe am Primärkasten. Da kann ein Tachoanschluss nach entsprechender Bearbeitung des Gehäuses rangestzt werden. Dazu muss aber das komplette Getriebe zerlegt werden.
Hab das gerade bei einem Getriebe machen lassen.
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
Tach,
nur mal so am Rande, ab 100,- bekommste nen elektronischen analogen Tacho,
http://www.mmb-messtechnik.de/index.php ... gory_id/23
ab 22,50 eur nen Hallsensor der z.B. deine Kettenradschrauben lesen kann,
http://www.mmb-messtechnik.de/index.php ... gory_id/31
das Zeuch funktioniert, hab das 3 Jahre selber gefahren(jetzt diesen Schi­cki­mi­cki Spiegel von Motogadget bei dem man nix ablesen kann),
hab MMB Tachos an Shovels von Kumpels verbaut, alle sind zufrieden.
außerdem : Made in Germany, wenn doch mal kaputt, hinschicken u. reparieren lassen...
horst
Otter
Beitrag von Otter »
animal shovel hat geschrieben:@ otter: Mein Getriebe hat leider kein Tachoanschluß.
Ok, also wenn nicht mal die Bohrung für die Tachoschnecke da ist, dann geht es nur so wie der Christian gesagt hat. Also ziemlich zeitaufwändig und deshalb wohl eher was für den Winter... :)
Wobei ich nen mechanischen Tacho immer an's 4 Gang Getriebe setzen würde, ist einfach optisch die beste Lösung.
Gruß Otter
animal shovel
Eigentlich wollte ich an meiner Shovel wenig Elektrotechnik anbringen, deshalb sollte es ein Tacho mit Welle sein. Ich werde mich nun doch mit einem Elektronischen Tacho beschäftigen.
Thx Everybody
