Auspuffstrebe
Re: Auspuffstrebe
Hi Andy,
warum postest Du eigentlich immer doppelt doppelt doppelt?? :D Ich hab n´Echo im Auge...
Hast Du Angst, dass es sonst einer übersieht oder möchtest Du schnell in der Post-Rankliste gaaanz weit nach vorne??? :mrgreen:
Mobiles Flammrichten geht (noch) nich, dafür sind meine Buddeln zu groß, mussu schon vorbeikommen :wink:
Re: Auspuffstrebe
Nervöser Klickfinger?! Mir auch schon passiert :wink:
tausche
Re: Auspuffstrebe
Beitrag von tausche »
Piercing-Erich hat geschrieben:Der Halter (Strebe) ist mit 2 Schrauben am Rahmen fest, wenn du an der hinteren Schraube zwischen Halter und Rahmen solange Beilagscheiben einfügst, bis der Halter weit genug nach außen kommt kriegst das wahrscheinlich passend.
Erst Dämpfer passend machen, dann erst die Schelle anziehen, die Krümmer und Endtopf verbindet...an der Stelle machts meiner Erfahrung nach keine wirksamen Verspannungen.
Sieht man bestimmt kaum, mußt du schon messen.
Heiß fahren, alles nochmal lockern und neu festziehen...bei mir klappt das.
genau so, wies Erich sagt,
hat bei mir auch funktioniert!
'79 FXEF
Re: Auspuffstrebe
Hi das mit den Scheiben habe ich schon versucht nur dann ist der Anfang der Anlage auf Spannung also irgendwas ist wohl krumm
kommt die Tage leider eh nicht dazu ich werde berichten wie es weiter gehrt
