Sicherungen
Bernde
Re: Sicherungen
Beitrag von Bernde »
Schritt für Schritt:
Welche LiMa iss drin ? 15-22-32 Amps ? ~Wert der Hauptsicherung
55W H4 ?
LED Blinker / RüLi / BrLi ?
Zündanlage ?
Zusatzscheinwerfer ?
Sirene / Hupe ?
Gruß Bernde
BenniGun
Re: Sicherungen
Beitrag von BenniGun »
:shock: :shock: oh Gott zur Lima kann ich nix sagen, ist eigentlich ne original 76er FXE gewesen, auch das mit der Brücke über den beisen Sicherungen scheint origal gewesen zu sein, jedenfalls hab ich nen Plan im Netz gefunden wo das so eingezeichnet ist, Zusatzscheinwerfer ist nix drann auch keine Sirene, laut diesem witzigen Plan kommt die Sicherung ja an den -Pol der Bakterie, kann ja wohl auch nich sein oder?
naja der ist wohl auch von ner Pan, also ohne Anlasser
Zuletzt geändert von BenniGun am 03.10.2014, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Bernde
Re: Sicherungen
Mit so´nem Kasperl-Plan kann keiner was anfangen.
Dem Strom wäre es egal ob + oder - Überlast, dem Anlasser nicht ... :lol:
Welchen Stecker hat der Regler ?
H4 ?
LED ?
Gruß Bernde
BenniGun
Re: Sicherungen
ja aber lustig ist er :D :D :D H4, zum Stecker kann ich jetzt nix zu sagen scheint aber ein origal Regler zu sein
hab da mal noch einen Plan gefunden, danach sieht das ja richtig aus mit meinen drei Sicherungen
ich habe hinten keine Blinker, Tombstone Rücklicht, Ochsenaugen am Lenker und die gute alte Kontaktzündung, sieht bei mir so aus als hätte jemand das Pluskabel zur Zündung vom Magneten über das Starterrelais zum Zündschloss verkabelt, es gehen definitiv nur zwei Kabel vom Plus der Batterie ab, einmal zum Regler und ein dickes zum Magnetschalter
Zuletzt geändert von BenniGun am 03.10.2014, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Roland
Bernde
Re: Sicherungen
Die Hauptsicherung vom Regler zur Batt ham´se sich damals gespart.
Die anderen sind:
- Licht
- Zdg
- Rest
jeweils 15Amps => 1,5mm² Kabel (15 AWG)
Gruß Bernde
BenniGun
Re: Sicherungen
also passt das so bei mir :?:
Roland
Bernde
Re: Sicherungen
Ein ultimatives Jein.
Das Kabel Regler - Batt ist relativ lang am Rahmen / Saupuff entlang.
Wenn das aufgescheuert wird, brennt was.
Ein Bimetaller in ~Größe der LiMa 15/22/32 wäre zu empfehlen.
Gruß Bernde
BenniGun
Re: Sicherungen
also würde die Sicherung in das Kabel zum Regler kommen? wie bekomm ich raus was ich für eine Lima ich hab?, geh mal davon aus das se auch original FXE ist
Roland
Bernde
Re: Sicherungen
Wie schon gesagt: den Stecker anschauen ...
WW 13-510 ???
Gruß Bernde
BenniGun
Re: Sicherungen
genau so sieht der Stecker aus, hab noch ne andere Skizze gefunden, da geht ein Kabel (Farbe TAN) von der Batterie+ zur Klemme 1 vom Relais, da ist dann ne 30 A Sicherung, von da aus weiter zum Zünschloss, leider verlieren sich bei mir die Farben irgendwo in der Schutzhülle vom Strang, muss ich morgen mal durchklingeln,
Roland
v.
Re: Sicherungen
Beitrag von v. »
Frage: Wäre die Sicherung von Batterie zum regler eine Schmelzsicherung oder auch Bimetall?
Ich habe bislang vorgehabt, in die Masseleitung eine 30A Bimetall zu setzen.
BenniGun
Re: Sicherungen
Laut deutscher Rep Anleitung ist das ne Schmelzsicherung
Roland
Re: Sicherungen
benni, guckst du mal hier
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... =&start=45
vielleicht hilfts dir weiter
BenniGun
Re: Sicherungen
Thorsten D. hat geschrieben:benni, guckst du mal hier
besten Dank
ja hilft alles weiter :D so langsam versteh ich mein Kabelgedöns :D :D
Roland
Bernde
Re: Sicherungen
v. hat geschrieben:Frage: Wäre die Sicherung von Batterie zum regler eine Schmelzsicherung oder auch Bimetall?
1. Auch Bimetall, ist besser @ roadside repair ...
2. 30 Amps an Masse ist grundsätzlich möglich, es geht aber kein E-Start mehr.
Gruß Bernde
