Sicherungen
Sicherungen
moin Leute, hab da mal wieder ne Frage, wo habt ihr eure drei Sicherungen sitzen?
meine waren ja original hinten auf dem Heckfender verschraubt, kurz unter dem Qeuerrohr vom Rahmen, da passen se nich mehr hin, weil ich mir nen anderen Fender drann gebaut hab, nu such ich nen neuen Platz, geht alles etwas eng zu am Öltank und Batterikasten, will se aber auch nicht so offen verbauen wegen Spritzwasser und so
Re: Sicherungen
Meinst wahrscheinlich die Bimetallschalter.
Die dürfen auch an Spritzwasser, wenn´s unbedingt sein muß, sollten dann aber nochmal eingelackt werden.
Gruß Bernde
Re: Sicherungen
ja genau die mein ich, naja will die aber nich so in nem nassen bereich einbauen, hatte das mal an meiner LS und gab nur Probleme, hab se hinterher in nen Gasmaskenbehälter getan, dann war ruhe, hab ich aber nich an der Shovel
Re: Sicherungen
Meine Bimetaller sind zwischen den Tankhälften gut geschützt und trotzdem nahe zur Batt.
Besonders die Hauptsicherung (Main) sollte mgl. ein kurzes Kabel, mit ausreichend Querschnitt, zur Batt haben.
Gruß Bernde
Re: Sicherungen
na dann werd ich mal den Tank runter reißen und ne gute Stelle suchen, dann kann ich auch gleich den Gaszug befreien, der kommt mir da doch sehr eingeklemmt vor
Re: Sicherungen
unter dem Dash, auf der Platte für die "Tacho/Zündschlosshalterung" werden die festgeklammert. Es gibt extra Halterungen dafür. Das ist am einfachsten und man kommt schnell an die Sicherungen.
Re: Sicherungen
oh danke Dir, wo da genau, die Halter sind das die Klemmen? die hab ich, die waren bei mir auf dem Fender drauf, da wurden die Sicherungen nur so rein gedrückt, könnte die Klemmen ja drauf nieten oder?
Re: Sicherungen
Hallo Benni,
da musst Du mal auf die Seite von Peter "v." Seite...klick schauen, da gibt es ein paar Bilderchen
So sollte/kann das dann aussehen.
Bei meinem Projekt muste ich die Halterungen etwas versetzen, weil sie sonst an die Tankhälften gekommen wären, halt "customizing"
Re: Sicherungen
besten Dank Norbert
so werd ich das mal machen, dann ist endlich aufgeräumt unter dem Sitz
Peter natürlich auch besten Dank für die schöne Seite
ich les hier immer von 30 A Sicherungen, bei mir sind drei 15 A Sicherungen verbaut wobei zwei davon gebrückt sind?????
Re: Sicherungen
Kommt halt drauf an, wie groß der Verbraucher und wie dick das Kabel ist.
Gruß Bernde
Re: Sicherungen
naja hab mir gerade mal den Schaltplan von ner 76er FXE angesehen, leider steht da nirgends wieviel Ampere die einzelnen Sicherungen haben sollen, auch kann ich da nicht drauf erkennen das von einer auf die andere ne Brücke gebaut ist, aber es funktioniert alles, einzige scheiße ist das natürlich die Kabel zu kurz sind um die Sicherungen unters Dash zu bauen
- Thorsten D.
Re: Sicherungen
hallo benni
zwischen bat. und zündschloss sollte eine 30amp sicherung, für die verbraucher(blinker, bremslicht, hupe etc) eine 15amp, licht eine 15amp, und den zündkreislauf auch eine 15amp sicherung sein
die brücke spart ein kabel vom zündschloss zur anderen sicherung, sollte kein prob sein
Re: Sicherungen
na dann muss ich nur noch die 30 A Sicherung finden, denk mal bald da ist keine verbaut
da geht nur das fette Kabel zum Magnetschalter und ein Kabel zum Regler
Re: Sicherungen
Sicherungen sollen nen Kabelbrand verhindern, also planvoll vorgehen.
Nur ne 30A Sicherung rein und ein dünnes Kabelchen dran - so soll´s genau nicht sein.
Welche Verbraucher kommen an welche Sicherung und mit welchem Leiterquerschnitt?
Bsp: 30A-Sicherung => 4mm² Kabel (11 AWG)
Gruß Bernde
Re: Sicherungen
das ist mir schon klarBernde hat geschrieben:Sicherungen sollen nen Kabelbrand verhindern, also planvoll vorgehen.
Nur ne 30A Sicherung rein und ein dünnes Kabelchen dran - so soll´s genau nicht sein.![]()
