Starre Ölleitungen Durchmesser?
Shovelhead78
Re: Starre Ölleitungen Durchmesser?
Beitrag von Shovelhead78 »
@ Arthur was hat das mit dem Thema zu tun??? es geht hier um starre leitungen da nüzt dein verlinkter anschluss nix :wink: Denn der ist für Gummileitungen.
Arthur hat geschrieben:Hallo benny,
bei W&W heißen die Dinger Wrecking Crew Ölleitungsanschlüsse (z.B. 51-060) und kosten zwischen 67 und 82 Euro pro Anschluss.
Ich kann mir das leisten ohne zu verhungern, werde aber aus Prinzip verweigern. Also wie kann man diese starren Rohre bördeln?
Hi, guck mal (falls der link funkt):
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rde ... G_0493.JPG
... geht aber auch selbstgebastelt, z.B. aus Hartholz als Matritze und einem umgebauten Abzieher. Bzw. mit etwas Gefühl kann man den Konus auch schlagen.
benny
Beitrag von benny »
Morgen,
wenn du das Rohr beim Heizungsbauer holst hat der sicher auch das bördelgerät ansonsten geht es euch mit dem Gerät für starre Bremsleitungen. Sollte also beim Automechaniker zu bekommen sein.
ich meine ich hab diese benutzt
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... ge=!WW6127
Benny
Irgendwie grunzt die Verlinkung nicht...w&w nummer: 54-105 und 54-102
Benny
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
benny hat geschrieben:Morgen,
Benny
Benny
nen Heizungsbauer hat so ein Gerät nich, kenne jedenfalls keinen, was soll er damit auch, dann doch lieber der Automechaniker :D
das aus Ron seinem Link geht prima, oder eben selber bauen
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
Hallo Arthur,
was du hier meinst sind aber Adapter von 9/16" Überwurfmutterngewinde auf Pressverbinder für Gummischlauch. Was man aber für starre Leitungen bräuchte sind Adapter zum Einschrauben in das Winkelstück an der Ölpumpe (3/8 NPT) und am anderen Ende entweder der originale HD-Anschluss für Überwurfmutter 9/16" oder eben das von Benny genannte Prinzip Überwurfmutter mit Gummidichtung, so wie es bei der Ölsteigleitung zur Rockerbox auch verwendet wird, nur eben für dickere Rohre. Dazu finde ich bei W&W nur das Teil 50-092 (Softtail).
Meintest du das, Benny? Hast du auch 10er Rohr verwendet?
Hoschi
Hoschi
Ok, man sollte erst mal den Kaffee wirken lassen, bevor man was schreibt. Habe gesehen, dass vor mir bereits 4 Antworten zum gleichen Thema geschrieben wurden.
Also die Anschlüsse von Benny sind ja erschwinglich, das wäre dann auch meine Lösung.
BenniGun
Hoschi hat geschrieben:Ok, man sollte erst mal den Kaffee wirken lassen, bevor man was schreibt. Habe gesehen, dass vor mir bereits 4 Antworten zum gleichen Thema geschrieben wurden.
denke auch bennys Lösung ist die sauberste, hab auch mal gesucht nach Chromteile, aber leider noch nix gefunden
Roland
benny
Beitrag von benny »
BenniGun hat geschrieben:
Benny
Benny
Also meiner hat sowas und ich auch.....Ölleitungen für ölbefeuerte Kachelöfen allerdings arbeite ich nur mit 8mm Leitungen 😎
BenniGun
na dann ist doch Prima, dann hast doch alles, falls mal jemand was hat
Roland
Beitrag von Jens »
moin,
so ein bördelgerät habe ich auch schon für meine ölleitungsanschlüsse benutzt,bei uns benutzen das die kälteanlagenbauer um die kupferrohre für die klimageräte aufzubördeln,ich habe so ein teil zu hause
Hy,
das hab ich sogar rumliegen..., hab ich ganz vergessen.
Gruß Chris
