öleitung spritzt öl raus shovel 1977
soldi
Re: öleitung spritzt öl raus shovel 1977
Beitrag von soldi »
hallo eddy danke für di info gruss soldi
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
aber echt vorsichtig, nicht mit nem Bello prügeln, ein kurzer trockener Schlag, wenn es dann nicht geht würde ich die sanfte Methode wählen, Pumpe raus, wie das geht musst mal suchen hier, oder ein Handbuch :D :D
dan ganz feine Schleifpaste und mit ner ollen Stößelstange den Sitz nacharbeiten, neu Kugel und Feder rein, zusammenbauen und glücklich sein.
Diese Aktion hab ich auch noch vor mir, hab ich auch noch nie gemacht
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
soldi
Beitrag von soldi »
hy hab mir alles gut angeschaut,kommischer weise kommt jetzt kein tropfen öl mehr raus ,hab nur mal die ventilschraube kurz aufgemacht und dan wieder angekikt u sehe kein tropfen öll mehr ,an was kann das liegen das jetzt kein öl mehr raus kommt?
Hallo Soldi,
das wird daran liegen das im Kurbelgehäuse nun, nachdem schon einiges rausgelaufen ist, nicht mehr so viel Öl steht das es aus der Entlüftung gepumpt wird. Abhängig vom Zustand des Kugelventils wird das wieder passieren. Nach wie langer Standzeit das auftritt ist dabei individuell. - Also..täglich fahren. ;-)
soldi
Beitrag von soldi »
hy Gerry ist gut hab ferstanden danke :roll: gruss soldi
soldi
Beitrag von soldi »
