öleitung spritzt öl raus shovel 1977
soldi
Beitrag von soldi »
hab eine ölschlauch (offen)unterm motor der beim starten ne richtige menge öll rausspritzt an was kann das ligen?
soldi
Re: öleitung spritzt öl raus shovel 1977
Beitrag von soldi »
was isch das für an schlauch ? hab nichts auser öltank raugebaut wieder eingebaut neues öl rein 2 liter ,und der schlauch der offen war und ist sptitzt jetz im gleichem takt wie der motor öllraus was ist das danke gruss soldi
Hoschi
Beitrag von Hoschi »
N´abend,
ein Schlauch unterm Motor, der ins freie geht, ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Wenn da nach längerem Stand viel Öl rausspritzt, ist das check valve (Kugelventil) in der Ölpumpe undicht. Schau mal in der suchen-Funktion nach check valve, darüber gibt´s einiges
Hoschi
P.S.: Ein kleines "hallo" als Einstieg kommt nicht schlecht an bei den Mitlesern
soldi
Beitrag von soldi »
hy hoschi alles klar man danke dir für di info gruss soldi
alle Leitungen wieder richtig angeschlossen?
hier gibt es einige Infos zum Thema:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... highlight=
viel erfolg, gruß philipp
BenniGun
Beitrag von BenniGun »
hey Soldi
hast noch kein Buch :?: :D :D :D
das solltest Dir wirklich endlich mal besorgen :D :D
Grüße vom Fuße des Brocken
Roland
bennigun@t-online.de
soldi
Beitrag von soldi »
hey bennigun doch ab mir ein buch besorgt ist mit der post gekommen aber alles auf englisch hmmm u mein englisch ist beschissen ,zum glück hab ich euch u das geile technik forum jede menge infos :D gruss soldi
BenniGun
Aso :D
na das wird schon, der Vorteil von solchen Fragen ist, das andere, also ich :D :D die auch immer fleißig mit lesen und lernen
Roland
soldi
Beitrag von soldi »
cool man 8) noch einen guten abend
soldi
Beitrag von soldi »
hallo hab grad meine shovel angekikt,und am anfang kam wieder ne menge ölaus dem kurbelgehäuseentluftungs schlauch nach ein par senkunden kam richtig helgrauesose raus un ein wenig später nur noch minimal helgrauesoe dan nichts mehr auser luft ,hab ich ein problem ? wen ja warum ist ölbumpe im arsch oder wie kann das gekommen sei das ne helgrauesose raus kommt,gruss soldi
soldi
Beitrag von soldi »
soldi
Beitrag von soldi »
hallo dan noch warum oder wie kann das geschehen das das kugelgewiende undicht wierd ( könte es sein das in meinem öltank schmutz dreck drinen war als ich das neue öll rein lies und durch den dreck die dichtung hin ist? gruss soldi
soldi
Beitrag von soldi »
sorry kugelventil
Hallo Soldi,
hier im Forum wurden seit sehr langer Zeit jede Menge Infos zusammengetragen. Du kannst nach all dem Wissen suchen und Dir so schnell viele Infos holen ohne auf Antworten warten zu müssen. - Die Suchfunktion findest Du oben im Forenmenü.
Eddy
Beitrag von Eddy »
Hi Soldi
Ich vermute auch dass dein Kugelventil nicht richtig schließt.
Es gibt eine Methode wie du den Sitz der Kugel wieder in die richtige Position bringst. Damit es wieder dicht ist.
Auf der Ölpumpe oben hast du eine große meistens eine Schlitzschraube. Das ist das Check Valve.
Schau bitte im Buch welche es ist bei deiner Shovel.
Besorge dir eine neue Kugel. Gibts komplette Sets bei W&W mit der Feder.
Nimm einen Hammer und einen Dorn. Die alte Feder herrausnehmen. Alte Kugel drin lassen und mit dem Hammer und den Dorn 2 bis 3 kräftige Schläge auf die alte Kugel schlagen. Nicht zu fest aber schon Kraftvoll. Dann müsste der Sitz der Kugel wieder passen. Neue Kugel mit Feder rein, zudrehen und testen. Dann müsste die Kugel wieder gut schliessen und aus dem schlauch dürfte kein Öl mehr rauskommen.
Grüsse
