S&S Breather valve
schlosserbernd
Re: S&S Breather valve
Beitrag von schlosserbernd »
Das hört sich echt Interessant an. Würde aber nur funktionieren wenn ich meine Primärkette gegen einen Riemen tausche bzw. im eigenem Ölbad laufen lasse?
Gruß Bernd
aappeell
Beitrag von aappeell »
Mich würde immer noch interessieren, warum die in den Pan's nicht verbaut werden.
Kai
old.panman
Beitrag von old.panman »
Das wird wohl daran liegen, dass die Federn für den Gehäusedruck der EVO ausgelegt sind.
Bei ner 1200er Pan könnte es sein, dass bei niedriger Drehzahl der Druck nicht ausreicht.
Aber wer lässt seine Pan stundenlang im Stand laufen!?
(Alles nur Menschenverstand kein Wissen!!!!!)
74er
Beitrag von 74er »
Da ja das Valve und die Distanzscheiben bei Pan und Shovel bis '77 gleich sind, sollte auch das S&S Ventil passen...
Und die erhältlichen Distanzscheiben haben auch nur eine Dickenabweichung von 0,5mm. Das dürfte die Feder ohne Probleme ausgleichen. Zumal ja eigentlich in axialer Richtung keine Kraft wirkt!?
