ULTIMA Defekt - Umbau auf MTZ
Chris-LG
Re: ULTIMA Defekt?
Beitrag von Chris-LG »
Ich würde den Kolben auf Verdichtungs OT stellen und mir dann auf dem Pully mit einer Gradscheibe die entsprechenden Markierungen machen. Eine blitzdings Pistole hab ich hier liegen, die kann ich dir heute Abend oder morgen Nachmittag auch kurz vorbei bringen, wohnst ja nicht weit weg laut deiner Signatur. Bin zwar mit Harley spezifischen Dingen noch nicht so bewandert, aber allgemeine Fzg. Elektrik kann ich etwas.
Christoph
Actronaut
Re: ULTIMA Defekt?
Beitrag von Actronaut »
Bei mir ist der Punkt O.T.
Der Strich ist bei mir die 35 Grad Frühzündungsmarkierung.
Gruß Holger
1960 FLH Bobber
80 Late Shovel
Re: ULTIMA Defekt?
Chris-LG hat geschrieben: 19.04.2020, 14:08 Ich würde den Kolben auf Verdichtungs OT stellen und mir dann auf dem Pully mit einer Gradscheibe die entsprechenden Markierungen machen. Eine blitzdings Pistole hab ich hier liegen, die kann ich dir heute Abend oder morgen Nachmittag auch kurz vorbei bringen, wohnst ja nicht weit weg laut deiner Signatur. Bin zwar mit Harley spezifischen Dingen noch nicht so bewandert, aber allgemeine Fzg. Elektrik kann ich etwas.
Christoph
Hast ne PN 8)
Re: ULTIMA Defekt?
Actronaut hat geschrieben: 19.04.2020, 14:37 Bei mir ist der Punkt O.T.
Gruß Holger
Würde ja passen jetzt geht aber die LED nicht mehr an :gun:
Actronaut
Re: ULTIMA Defekt?
Wenn der Punkt rechts im Loch steht, wie steht dann der Rotor ?
1960 FLH Bobber
80 Late Shovel
Re: ULTIMA Defekt?
Auf 11 und 5
Actronaut
Re: ULTIMA Defekt?
Wäre eigentlich richtig.
Einlassventil vom ersten Zylinder geschlossen ?
Es müßten beide Ventile geschlossen sein !
1960 FLH Bobber
80 Late Shovel
Machlovio
Re: ULTIMA Defekt?
Beitrag von Machlovio »
Hawkeye hat geschrieben: 19.04.2020, 14:03 Das heißt meine Markierungen sind falsch also Punkt für vorderen Zylinder und strich für hinten?
Das scheint so zu sein. Du kannst ja noch mal die Gegenkontrolle mit offenen Stösselstangen für die Strichmarkierung am hinteren Zylinder machen.
Re: ULTIMA Defekt?
Jo beide Ventile zu Stößel nicht drehbar Kolben oben vorderer Zylinder
Markierung Loch unten etwas rechts aus der mitte
Mtz bleibt MTZ dreimal dann aus und nix mehr
Re: ULTIMA Defekt?
Machlovio hat geschrieben: 19.04.2020, 15:46
Jo wenn strich dann hinterer Kolben oben und Ventile zu
Machlovio
Re: ULTIMA Defekt?
Hawkeye hat geschrieben: 19.04.2020, 15:47
Meinst Du, die blinkt beim Einschalten 3x und dann nicht mehr? Das ist ja auch normal.Du musst dann die Grundplatte etwas im UZS drehen, dass die LED angeht, dann so ganz eben zurück (gegen UZS), bis sie ausgeht, dann hast DU die Punktlandung gemacht.
Actronaut
Re: ULTIMA Defekt?
Punkt ganz nach rechts im Loch !?
LED müßte aber trotzdem angehen, die MTZ hat einen recht großen verstell Bereich.
1960 FLH Bobber
80 Late Shovel
Zorban
Re: ULTIMA Defekt?
Beitrag von Zorban »
:kippe:
warum so kompliziert .
beide Zündkerzen raus
Finger auf das vordere Zündkerzenloch und drehen bis man merkt es macht richtig "PfiFF" mit Druck dann soweit drehen bis OT das wäre bei dir der unterere kleine Punkt auf Bild 3.
Die Trigger Kerbeaufnahme sollte jetzt auf 7:00 Uhr stehen
Dann die KW gutes Stück zurück drehen nach rechts und wieder langsam nach links bis der untere Punkt im Timing Hole rechts halbseitig zusehen ist
Dann die MTZ von links nach rechts drehen bis die LED ausgeht.
Dann hast du schon mal die Grundeinstellung und sollte starten und auch laufen,die Feineinstellung dann kannste nach deinen Wünschen machen.
8) :kippe:
Actronaut
Re: ULTIMA Defekt?
Falsch
Wenn die LED aus ist, gegen den Uhrzeigersinn drehen, das sie am geht.
1960 FLH Bobber
80 Late Shovel
Re: ULTIMA Defekt?
Jo Punkt ganz rechts
Zündung an
Led 3
Dann aus
Und nix mehr langsam in alle Richtungen
Hatte ja beim strich einwandfrei funktioniert nur das sie dann eben schlecht lief
