Shovel springt nicht an.
Hallertauer
Re: Shovel springt nicht an.
Beitrag von Hallertauer »
OK ! Was hast du selbst seit dem die Mühle noch ansprang, verändert ? Evtl. etwas vertauscht was die Zündung betrifft ??
Jens O.
Beitrag von Jens O. »
Sie ist Heute Tatsächlich mal angesprungen :D
Hab den Vergaser im laufenden Zustand mit Bermsenreiniger abgesprüht,
und siehe da sie zieht über die Drosselklappe Falschluft.
Hat die Drosselklappen Lager schon mal jemand neu gemacht?
Ist ein S&S Super E Vergaser.
Verändert hab ich übrigens nichts seit den sie gut angesprungen ist,
und ob das Wirklich an der Drosel klappe liegt bin ich mir auch nicht sicher.
Aber das soll aufjendenfall dicht.
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Ich habe sowohl beim Süper-E als auch beim CV die leihwändigen DIchtungen durch O-Ringe ersetzt, nun funzen beide Top.Als Material habe ich passend geschnittene blaue O-Ringe von der Vergasermanufaktur genommen, die für den Manifoldflansch sind. Gibt es bei Gerry.
Jens O.
Maschlovio was muss ich unter einer Leihwädigen Dichtung verstehen meinst du damit die Buchsen?
Machlovio
Da waren so fransige Filzdichtungen drin. Die hab ich ersetzt.
Jens O.
Hat von euch vielleicht einer eine Idee was man machen kann,wenn ein S&S Vergaser über die Drosselklappe falschluft zieht?
Jens O. hat geschrieben: 30.04.2021, 15:35 Hat von euch vielleicht einer eine Idee was man machen kann,wenn ein S&S Vergaser über die Drosselklappe falschluft zieht?
wenn Deine Feststellung 100%ig richtig sein sollte; kaufe Dir einen neuen Vergaser.
Ich kenne die von Machlovio gemachten Teile, bzw. Die Reparaturarbeiten nicht, will mir deshalb auch kein Urteil dazu bilden.
Ich habe aber bei einem Super B das gleiche Problem vor vielen Jahren gehabt. Buchsen wurden in einem Fachbetrieb erneuert, auch weil mir das notwendige Werkzeug fehlte. Es hat nichts gebracht, vielleicht sollte man auch bedenken, wenn die Welle schon Nebenluft zieht, hat der Vergaser schon viel mitgemacht oder anders ausgedrückt, er ist verschlissen.
Ich würde so etwas nicht wieder machen.
Machlovio
Ich hab da ganz einfach O-Ringe reingemacht.
DDD
Beitrag von DDD »
Aber wo hast du diese montiert? Innen ist ja kein Platz.
Außen zwischen Federn und Mutter? Und wie dichtet es ab?
Machlovio
Den Beginn der Bohrungen etwas angesenkt. So dass der O-Ring etwas unter Spannung hineinpasst.Beim CV war die Ansenkung schon vorhanden.Da waren die komischen Filzringe drin.
Jens O.
dachte ich melde mich nach über ein Jahr noch mal :D
Die Shovel springt jetzt sehr gut an läuft auch wirklich schön,ich hab die Dyna 2000i Zündung Only Kicker durch Dyna S Zündung ersetzt.
Seit dem keine Schwierikeiten mehr 8)
L.G.
