crane hi4 gibts nicht mehr- was kauft man nun ?
Jaggomo
Re: crane hi4 gibts nicht mehr- was kauft man nun ?
Beitrag von Jaggomo »
Hallo'le
Danke für Eure Antworten.
Hab mich für die Twin-Tec entschieden und auch gleich
mit Kabel direkt bei Twin-Tec bestellt.(270€)
Jetzt mal abwarten wie lange die Lieferung dauert.
Hab ja noch Zeit :D
Gruß Martin
raven
Beitrag von raven »
ich habe noch eine neue crane Hi 4 rumliegen. Bei interesse kurz melden. Ich stelle das Teil mal im Swapmeet ein.
Joe
Chrome don`t bring you home!
Strokerholk
Beitrag von Strokerholk »
Hi!
Crane HI4 ist bei CCE wieder lieferbar.
Grüße!
Tank und Rahmen noch original
2000 HD FXDL 88 Low Rider
Strokerholk hat geschrieben:Hi!
Grüße!
Und nicht nur da!
Grisu :twisted:
Helmut
Beitrag von Helmut »
passt hier wohl am Besten.
Habe mir jetzt endlich auch so ein Set zugelegt. :lol:
Damit nichts schief geht:
Ist es richtig, dass die Umprogrammierung auf Kickstart mit der Software PC Link Evo Software Version 8.1 durchgeführt wird?
Gibts sonst noch was zu beachten.
Helmut
http://www.daytona-twintec.com/tech_download.html
Hallo Helmut,
ja, es wird mit dieser Software programmiert.
Zu beachten gibt es eigentlich nur, daß du vor dem Programmieren immer die Parameter überprüfst, da diese von der Software beim Programmstart und beim Laden einer Kurve zurückgesetzt werden.
Das ist das wirklich einzige, was mir bei der Software immer wieder sauer aufstößt.
Viel Erfolg!
Helmut
Crane hi4 gibts nicht mehr - jetzt TwinTec 1005
Also, ich hab mal eine bisschen mit der Software rumgespielt, weil einen Laptop habe ich nicht, muss ich mir beim Kumpel leihen.
Die Software 2010 von der CD wollte sich nicht installieren, weil Computer sagt: PC Link Evo Software Version 8.1 ist neuer.
Fauli, zu deinem Hinweis:
Ich denke, wenn ich die Firmware vom EEPROM runter lade, meine Änderungen vornehme und anschließend alles wieder ins EEPROM lade, dann sollte es doch OK sein, oder?
Ich würde wie folgt vorgehen:
Communications -> Download from EEPROM
Edit -> Module Parameters -> Cranking Revs 2 -> (ändern) in 1
Communications -> Upload To EEPROM
An welcher Stelle nimmt die Software die genannten Standards oder Änderungen vor. Bitte bedenke, ich will nur auf Kickstart umstellen.
Sicherheitshalber: welche Parameter werden geändert, auf was muss ich achten?
Ist die Firmware irgendwie gesichert oder kann man sie mit fehlerhaften Parametern (wie mal bei Mutterbrettern) übern Jordan (bzw übern großen Teich) jagen?
Für ein einfaches Kochrezept bin ich immer wieder zu haben.
Helmut
Re: Crane hi4 gibts nicht mehr - jetzt TwinTec 1005
Hi .
Ändere die Cranking Revs auf 0 , sonst hast du ja immer noch eine KW Umdrehung , wo kein Zündfunke ist ! Bei Kicker muß sofort ein Funke da sein .
Helmut
0 gibt die Software nicht her (nur 1,2 oder 3), wäre mir auch etwas unlogisch.
Helmut
Hallo Helmut,
es ist egal, ob du "nur" einen Parameter ändern willst, denn es werden beim Upload alle Parameter so ins Modul übertragen, wie sie gesetzt sind.
Hier mal ein screenshot, wie du es einstellen müsstest.
Für Kickstart gibt es eine Option, die du anwählen kannst, damit verschwindet die Einstellungsmöglichkeit für die Anzahl der Umdrehungen.
Wichtig ist noch die Auswahl "Flash Advance Table", damit die Kurven des Moduls über die Drehschalter wählbar bleiben.
Helmut
ja, hab ich mir doch gedacht, das da noch ein Hacken.
Das hilft mir.
Danke Fauli.
Helmut
achso, du hattest noch weitere Fragen:
Helmut hat geschrieben: Ich denke, wenn ich die Firmware vom EEPROM runter lade, meine Änderungen vornehme und anschließend alles wieder ins EEPROM lade, dann sollte es doch OK sein, oder?
ja, diese Vorgehensweise ist korrekt.
Die Parameter hatten wir ja schon besprochen.
Helmut hat geschrieben:Ist die Firmware irgendwie gesichert oder kann man sie mit fehlerhaften Parametern (wie mal bei Mutterbrettern) übern Jordan (bzw übern großen Teich) jagen?
Gute Frage! :D
Man beschreibt (mit ziemlicher Sicherheit) nur einen bestimmten Speicherbereich, der nicht die Betriebssoftware, sondern nur die selbstentworfenen Kurven und die Parameter enthält, von daher sollte das wesentlich weniger kritisch sein.
Mit unbedacht eingestellten Parametern/Kurven kannst du auf jeden Fall den Motor schrotten, wenn dich das beruhigt.. :D
Helmut
ja, das beruhigt mich - dann bleibt wenigstens das Modul heil. ;-)
Morgen geht los - werde Erfolg oder zumindest ein Resultat melden.
Helmut
Helmut
in Ermangelung eines Laptops bin ich kurzerhand mit meinem PC in meine Hütte umgezogen und nun das Dilemma:
der PC gibt als ersten freien Post die Nr 18 aus. Die Software zeigt bis 255 Posts zwar an, aber mit meiner freien Nr 18 scheint die Software oder Windows ein Problem zu haben.
Ich glaube das ist ein Windows Fehler der mir noch düster aus alten Tagen in Erinnerung ist. :shock:
Änderung des COM Ports auf eine kleinere Nummer:
XP: Unter Systemsteuerung > System > Hardware > Gerätemanager > Anschlüsse
zeigt sich das USB Teil. Dann highlighten oder markieren, rechte Maustaste > Eigenschaften > Anschlusseinstellungen > Erweitert und dann im DropDownMenue eine möglichst kleine freie Nummer auswählen.
Bei mir war die 2 frei, damit hats dann problemlos geklappt.:lol:
Helmut
Das kenne ich von meiner täglichen Arbeit. :D
Mit Computern kann man Probleme lösen, die man ohne sie nicht gehabt hätte. :lol:
Hast du schon gekickt?
