Seite 3 von 3
Re: Öl läuft ins Kurbelgehäuse
Verfasst: 13.03.2010, 15:31
von KalleM
Hallo Olaf,
die Krümmel ärgern mich auch nicht so sehr, aber über den Rest muß mir mal Gedanken machen . :evil:
Aber der erste Schritt zur Besserung ist gemacht, habe es tatsächlich geschafft an der "Alten" einen Kühler anzubauen und die Nockenwelle zu wechseln, Insp. ist auch gemacht. Da muß nur noch die Vorderbremse entlüftet werden. :D
Könnte also (wenn ich Urlaub hätte) mit nach GR fahren.
Upps ist OT.
Kalle
Verfasst: 21.03.2010, 22:49
von bobber
Nächste Woche bekomme ich eine neue Ölpumpe :D
Ich werde berichten ob dann das Kurbelghäuse immer noch voll läuft oder ob es an einer nagelneuen aber schei@#e gefertigten Ölpumpe gelegen hat -> siehe Antwort von Gerry und alles so funzt wie es soll
Bobber
Verfasst: 22.03.2010, 15:47
von KalleM
Hallo Bobber,
ich habe meine Pumpe ( Rec Tech) auseinander genommen und gereinigt. Jetzt ist sie schon 3 Tage dicht, allerdings bin ich nur 1 km Probegefahren. Gruß Kalle
Verfasst: 22.03.2010, 19:40
von bobber
Hallo Kalle
das hört sich ja gut an - ABER - je mehr Du fährst, desto weniger Öl im Kurbelgehäuse :wink:
Also wenn Du weniger fährst ( 1km ist OK :lol: ) und je länger die Kiste steht und das Kurbelgehäuse nicht voll läuft umso sicherer kannst Du sein, dass alles OK ist
Bobber
