Seite 3 von 3
Re: 79er Shovel geht aus und springt nicht mehr an
Verfasst: 04.04.2012, 19:17
von Gnattek
hi ... danke ... ich werde testen und melde mich wieder
Grettz Gn@ttek
Verfasst: 04.04.2012, 20:42
von maruski
... Moin.
Alles so wie schon gesagt - dein Problem ist sehr, sehr difus und kann beinahe alles sein.
Wir hatten exakt diese Erscheinungen auch an dem Hocker meines Kumpels.
Da war es letztendlich das "Geberkabel" von den Unterbrechern zur Zündspuhle, das bei warmem Motor weicher wurde und dann in einer Biegung Massekontakt bekam, der ausreichte um die Zündung zu killen. Etwas stehen lassen = Kabel kühlt ab, = Isolator wird härter und der Spalt kleiner = funzt wieder.
Das Kabel sah beim mehrmaligen Ansehen (und das war oft) immer gut aus, man konnte den Isolationsbruch auch nicht ertasten, da das "kalte" = starre Kabel dann an der Stelle keine Biegung machte.
Erst als wir in der großen Not einen zweiten Ersatz-Zündkreislauf mit Ersatzkabeln verlegten, lief der Hocker wieder gut.
Nach dem Ausbau des Kabels konnte man 5cm vorm Auge den Riss/Bruch erkennen.
Mein Tip: Leg doch provisorisch einfach mal alle Kabel aussen an die Komponenten und lass die Kiste warmlaufen.
Wenn das funzt hast du ein Isolationsproblem - das mit Motorwärme korreliert.
Gruß und Erfolg.
Maruski
Verfasst: 04.04.2012, 21:33
von HD-Ali
Würde auch auf die Zündspule tippen. Hatte genau die gleichen Anzeichen. Durch die Wärme wird das Gehäuse ausgedehnt und der Kontakt ist weg. Nach einer halben Stunde gehts wieder weiter. Und wenns recht kalt ist, passiert wahrscheinlich nicht viel. Würde mir unbedingt mal so eine Spule kaufen oder ausleihen, bevor ich noch ewig irgendwo rumsuche.
Verfasst: 05.04.2012, 18:04
von Gnattek
Hi zusammen,
habe heute eine andere Zündspule bekommen und werde diese die Tage testen.
Ich hoffe das damit dann der Fehler gefunden ist.
Bis dahin euch allen schöne Ostern
Greetz Gn@ttek
Verfasst: 13.04.2012, 16:34
von Gnattek
War leider noch nicht mit dem Hobel unterwegs
Verfasst: 15.04.2012, 08:23
von malle220
Guten Morgen heute morgen
Meine 79er Shovel ging letztes Jahr im Sommer auch auf einer Strecke von 40km zwei mal aus.Etwas warten, und weiter ging es.Abends um 22.00 Uhr auf dem gesamten 40km Rückweg nix.Hä?? Was hatte sich geändert?? Nur die Außentemperatur.Auf dem Rückweg war es richtig kalt und zeitweise Nebelig.Hatte auch gesucht und gesucht und gesucht.Irgendwann fiel mir ein, so ähnliche Probleme sind auch bei der 79er Shovel, die ich für nen Bekannten restauriert habe, aufgetreten.Nur war es damals richtig warm draußen.Damals hatte es das Zündschloß verraucht.Mh..... zweimal den selben Fehler bei mir??? Kann man soviel Pech haben??
Nee,bei der Shovel des Bekannten ist ja immer beim Ausfall das Zündschloß warm bis heiß gewesen und bei meiner nicht.Egal hab ich gedacht,schau mal nach.Und?Was soll ich sagen??
Es hatte sich doch tatsächlich ein Kabel gelöst.Das Rote links unten, das eine schleife nach rechts unten schmeißt (in Fahrtrichtung gesehen).Es sah aus wie fest,aber seitlich dran gedrückt bewegte es sich.Es ließ sich fast eine Umdrehung nachziehen, ups!!Danach hatte ich den ganzen Sommer ruhe.Eventuell ist es bei Dir auch einfach nur so eine kleine Sache, die so große Wirkung hat. Gruß vom malle
Verfasst: 17.04.2012, 08:26
von Ja-nee
Was auch noch sein könnte: Wasser im Benzintank....durch Kondensierung...
...und wenn man Pech hat saugt der Gaser das dann an und nix geht mehr.
Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich , aber manchmal kommt Eins zum Anderen. Da hilft nur dieser Gaserreiniger.. ,denn der bindet teilweise Wasser...dürfte sich wohl um einen Alkohol handeln, das Zeug...
Verfasst: 18.04.2012, 22:17
von Gnattek
Hi und danke für die Tips.
Bin gestern wegen miesem Wetter nur ne halbe Stunde durch die Gegend gefahren (mit stop and go) ... mit der Ersatzzündspule, Super Plus und Bleizusatz.
Was soll ich sagen ... es war echt ok.
Wenn das Wetter es zuläßt dann fahre ich die Tage mal etwas länger und hoffe das es so bleibt. Vielleicht war es dann ja die Zündspule.
Melde mich wieder sobald es erledigt ist.
Greetz Gn@ttek
Verfasst: 19.04.2012, 07:57
von Partisan
Sorry, hab das alles erst heute mal richtig durchgelesen. Schön, dass es wieder funzt.
Mein Tipp wäre gewesen:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... %FCndspule
Verfasst: 19.04.2012, 18:06
von Gnattek
Jau ... wie gesagt, ich bin nur ca. 30 Minuten gefahren.
Ich hoffe das ich die Tage Zeit finde und mal ne Stunde rumgurke. Dann müßte der Fehler auftreten ... oder hoffentlich nicht.
Wenn nicht dann war´s die Zündspule ... -> ... neu bestellen, rein damit und fertig.
Ich hoffe es jedenfalls.
Werde sofort Bescheid geben wenn´s getestet ist.
Greetz Gn@ttek
Verfasst: 07.05.2012, 17:57
von Gnattek
Hi zusammen.
Hatte jetzt die Möglichkeit um ein klein wenig um die Häuser zu fahren.
70 Minuten um genau zu sein.
Und was soll ich sagen ...
ohne mucken der Hobel
Hoffentlich bleibt es so.
Vielen Dank für eure Hilfe. Daumen hoch für euch alle
Greetz Gn@ttek
