Seite 3 von 3
Re: Bekomme keine Ersatzschrauben
Verfasst: 09.03.2016, 08:57
von Gerry
Viele Köche und der Brei...kennst Du ja.
Dann schau mal ob diese Schrauben hier die sind, die Du brauchst:
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 3299478_-1
Verfasst: 09.03.2016, 14:32
von KaWe
Verfasst: 09.03.2016, 16:22
von Nobby
So, die beiden in Amerika habe ich auch angeschrieben, da bei beiden nur die kurze Schraube als Teilenummer steht aber beide abgebildet sind.
Verschiedene Dreher habe ich auch hinter mir. Alle erklären mir das es zwar eine Nummer größer geht, aber für den Innensechskant zuwenig Material über bleibt da der auch passend abgedreht werden muss deshalb haben da alle abgesagt.
Hab ich noch was vergessen?? Mnhh
Die Maschine ist ja aus Holland. Da stehen Fahrgeräusche drin aber keine Standgeräusche. Werden die automatisch vom TÜV oder beim Strassenverkehrsamt eingetragen?
Über die Höhe wurde ja schon einiges geschrieben, da les ich mich erst mal durch.
Verfasst: 09.03.2016, 19:45
von KaWe
Zitat:
"aber für den Innensechskant zuwenig Material über bleibt da der auch passend abgedreht werden muss deshalb haben da alle abgesagt. "
Deswegen nimmt man in diesem Fall Innensexk.Schrauben niedrige Form........wie ich oben schon erwähnte..........mal ehrlich isses denn so schwer die Posts aufmerksam durchzulesen?
Bei VTwin wirst du nix kriegen, weswegen ich dir dazu geraten habe, einen Teilehändler der VTwin teile besorgen kann, zu Rate zu ziehen.
G KW
Verfasst: 09.03.2016, 20:12
von Stephan
Nobby? Nobby? Nobby? Da war doch was...........
Ach jaaaaaa - der nervige Hogwards-Gnom vom Potter
DER musste sein - Gruß
Verfasst: 09.03.2016, 20:38
von Rudi
Also,
Ich als nicht Dreher und Schweißer.
Ich würde mir eine Inbus Schraube mit Passendem Gewinde besorgen.
Irgendwo gibt es sicherlich Stahlrohre, die man darüber schieben kann,
und am Ende schaut das Gewinde raus.
Idee? Oder blöd?
Rudi
Verfasst: 09.03.2016, 21:39
von Nobby
ich hab erst mal welche bestellt.
Werd mich melden wenn die da sind ob die passen oder nicht.
Gerade bei den Bremsen mach ich ungerne Kompromisse.
Verfasst: 09.03.2016, 22:03
von PANHEAD
Rudi hat geschrieben:
Idee? Oder blöd?
Keine gute Idee, ist für die Bremsen!
Verfasst: 10.03.2016, 17:36
von cactus84
versuch es doch mal bei den Amis im Forum
http://www.shovelhead.us/forum/
Verfasst: 10.03.2016, 17:41
von cactus84
hast ne PN
Verfasst: 10.03.2016, 19:08
von Rudi
PANHEAD hat geschrieben:Rudi hat geschrieben:
Idee? Oder blöd?
Okay, hast ja Recht. Nur wirklich bremsen tun die ja sowieso nicht.
Im Vergleich zu modernen Teilen.
Rudi
Verfasst: 10.03.2016, 19:18
Irgendwo gibt es sicherlich Stahlrohre, die man darüber schieben kann, und am Ende schaut das Gewinde raus.
Dann hast Du zwar die Form nachgebastelt aber nicht die Scherfestigkeit eines durchgängigen Bolzens.
Ahhh...klar. Aber immerhin so gut, dass mit dem Gebastel die Schrauben abreißen können / werden
Nochmal: Lass es.
Hier weiter unten ist ne grüne Packung mit den oder ähnlichen Schrauben.
Ist halt für 2 Bremsen. Mußt hat da mal anrufen:
http://www.american-used-parts.de/?Shov ... en---Brake
Verfasst: 10.03.2016, 21:11
von KaWe
Die passen ned, weil, sind FX/XL Front.
Passen tun die, für den XL Bremssattel hinten 79-81, der zufällig baugleich is mit einem der Frontsättel des Themenstarterbikes.
Steht aber alles schon, irgendwo in dem Post.
Gruss KW
Verfasst: 10.03.2016, 22:28
von Gerry
Schrauben sind über VTwin bestellt.
Gruss,
