Hydraulische Trommelbremse entlüften
Re: Hydraulische Trommelbremse entlüften
Don Rocket hat geschrieben:
PANHEAD hat geschrieben:Kennt jemand eine Firma, die neue Belege klebt und die Trommel und die Belege anpasst?
http://bremsen-schoebel.de/
Ich habe aber keine Ahnung, welche Preise dort aufgerufen werden. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass der Norbert (Likoer) dort schon mal was hat machen lassen. Vielleicht kann er was dazu sagen.
auf jeden Fall der legendäre_olle_Rainer_aus_Ulm hat dort was machen lassen und ist, obwohl schwierig 8), zufrieden gestellt worden.
bobber
Beitrag von bobber »
bobber hat geschrieben:Ja habe ich, Knuckle-Meyer in der Schweiz-bei Roland lasse ich alle meine Bremsbeläge, wenn Sie fällig sind, machen.
Aber nicht wirklich günstig,
Wie heißt die Firma und was kostet das so ungefähr?
Ist keine Firma, ist ein begnadeter Alteisenschrauber seit über 30 Jahren und lässt nur PRE-Evos in seine Werstatt ;-)
Preise muss ich erfragen, kommt auf die Teile an, die er bekommt. Wenn die alle OK sind und es „nur“ um neue Beläge und anpassen geht, schätzte ich ca. 150,- CHF plus Versandkosten. Teile sollten wenigsten gereinigt ankommen.
Bevor er was austauschen muss, gibt er immer erst Bescheid.
Beim bremsen-schoebel.de gibt es unter „Downloads“ eine Preisliste. Finde die Preise angemessen.
danke für eure Meldungen. Ich habe jetzt Kontakt zur Firma Ludenia bei Potsdam aufgenommen. Dort werde ich die Bremstrommel und die Ankerplatte nebst Bremsbacken senden. Ich werde dann berichten, wie teuer es war und ob es wirklich was gebracht hat.
Danke nochmals
ich habe die komplette Bremse ( Bremstrommel, Ankerplatte mit Zubehör, Achse und Spacer usw.) zur Firma Ludenia gesendet. 3 Tage später bekam ich einen Anruf von der Firma, sie hatten ein paar Fragen. Nach ca. 1,5 Wochen war alles wieder bei mir. Die Bremstrommel wurde ausgedreht ( war auch wirklich notwendig) und neue Bremsbeläge waren verklebt und passend zur Trommel geschliffen.
Jetzt habe ich alles zusammen gebaut , die Bremsbacken über die Nocken eingestellt und der Bremsdruck, der vorher immer leicht wegging, bleibt bestehen. Probefahrt habe ich noch nicht gemacht.
Das hat mit Versand knapp 130 Euro gekostet.
bauluemmel
Beitrag von bauluemmel »
Das ist kein schlechter Preis, finde ich. Wahrscheinlich auch mal ne Adresse, wo man die vordere Trommelbremse machen lassen könnte. Es wäre schön zu wissen, ob sich die ganze Geschichte auch beim Bremsen positiv bemerkbar macht.
Super, danke für die Rückmeldung.
Dann bin ich mal gespannt, ob der Eimer jetzt auch besser bremst, gehe aber stark davon aus.
Viele Grüße
Ich habe noch einen Laden gefunden, der so was macht und vor allem noch zwei spezielle Bremstrommelausdrehmaschinen besitzt, und zwar die Firma Medidenta Schramm GmbH & Co. KG in 61440 Oberursel (leider ohne Internetauftritt).
Hallo Dieter,
Das stimmt, die wurden hier auch schon häufiger thematisiert, allerdings in der Regel für nicht sehr kundenorientiert befunden:
viewtopic.php?t=9235&start=0&postdays=0 ... ta+schramm
Gruß Philipp
