Ja, Lauffflächen spiegeln und sind sehr glatt. Ich mach das Topend, also Zylinder, Kolben/Ringe und den Kopf.Machlovio hat geschrieben:Ähnlich sahen die Zylinderlaufflächen bei meiner Maschine nach fehlerhaftem Bohren/ Honen aus...Mass war zu gross. Sind die bei Dir blank und spiegeln? Dann mess mal/ lass mal messen.Zieh am besten mal dazu die Zylinder. Die Macken auf dem Kolbenboden sehen verdächtig aus. Schau mal, ob von den Ringen noch alles beisammen ist..
Beim Kopf ist es fraglich, ob man die Kerzeneinsätze ordentlich rausbekommt oder ob man ggf. schweißen und neu bohren muss. Letzteres lohnt sich dann wohl finanziell kaum, zumal der Kopf auch schon angeschweißte Rippen hat.
