3" Belt Umbau - Getriebestützplatte
FXWGer
Re: 3" Belt Umbau - Getriebestützplatte
Beitrag von FXWGer »
Ja, ist ne Verschlussmutter, sieht genauso aus wie die original auf dem kettenrückdämpfer sitzt ...
Ich guck mal bei W&W
Am Arsch die Waldfee
FXWGer
Also die sieht aus wie die 60-446 .
heisst also Primärkette und Ruckdämpfer ne Verschlussmutter, bringt Dich aber net wirklich weiter.....
Fakt ist für nen "normalen" Belt brauchst ein Pulley mit durchgängigem Vielzahn damit Du es bis an den Rotor schieben kannst, zum hinteren Pulley wird dann mit den Scheiben distanziert und vorne kommt ne Mama drauf damit es hält, mehr weiss ich jetzt auch net - sorry
boah, und ich dachte bei meiner ist gebastelt ;-)
FXWGer
Ich denke das Problem ist einfach das vorne keine durchgängige Verzahnung ist, warum auch immer...
Sag mir noch bitte wie du das am hinteren mit den Scheiben meinst, die hab ich nicht ...
nene , sorry, hab das doof formuliert
wenn vorne das Pulley drauf ist soll ja die Flucht zum Hinteren passen, und falls nicht legt man vorne zwischen Pulley und Rotor die Scheibe oder Scheiben zum Distanzieren - wenn nötig natürlich
scheisse, letzen Sommer hatte ich meinen Belt komplett unten und verpeilt Fotos zu machen
FXWGer
Ok, ich schaue ob ich mir den vorderen Pulley besorge oder mein Schlosser
macht Getriebeplatte und Spacer fürs Kettenrad.
Ich danke dir vielmals für deine Hilfe ! Ebenso allen anderen !
Wenn jemand noch einen Tipp für einen gebrauchten vorderen Pullea hat, immer her damit :lol:
Gruß und Danke !
Geiles Forum.
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
eigentlich ist das System doch selbsterklärend...
mach die Scheibe weg u. kuck mal wie die Flucht iss,
man kann auch den Verzahnten Einsatz im Pulley tauschen,
die gibts in versch. Stärken
FXWGer
Es bringt doch nichts wenn ich die Scheibe wegmache, tiefer komm ich mit dem Pulley nicht drauf !
Wenn du mir sagst wo ich einen anderen Einsatz mit durchgehender Verzahnung herbekomme bist du ganz klar der Held des Abends !
die dinger gibts bei den üblichen verdächtigen ;-)
hab sie dort allerdings nur mit versatz gesehen, und dann wesist immer noch net ob sie für dein Pulley passen..........
FXWGer
Deswegen, auf dem Pulley steht rein garnichts drauf ...
elhorstos
http://www.ebay.de/itm/BDL-VERSATZ-KIT- ... 3379bbb07c
so sehen die Dinger aus, mußt halt noch rausbekommen welches Maß du brauchst
gibts für Primo, BDL, Ultima...
mach mal ein Foto vom Pulley von beiden Seiten
hab auch noch Einsätze hier
Zuletzt geändert von elhorstos am 28.02.2013, 22:36, insgesamt 2-mal geändert.
findest Du in jedem dicken Katalog.
AAber: bist du Dir sicher das die Verzahnung nicht durchgängig ist?
Fertigungstechnisch unsinnig und fast unmachbar da die Nuten gestoßen werden und unten die Späne irgendwie raus müssen.
Zum Insert Wechsel muß das Pulley eh runter, also tu mal so und mach Foto.
Habe irgendwo auch noch ein 1/2" Insert...könnte ja mal suchen...morgen.
FXWGer
Nabend !
Ist hunderpro nicht durchgängig. Mache aber gerne ein Foto !
Wofür steht das 1/2 Zoll in dem Fall ?!
Ist damit ein Versatz gemeint ?
Die ich gefunden habe haben alle Versatz aber ich muss doch näher ran, also genau umgekehrt ?! Mir dreht sich alles :D
Und was ist, wenn du das Stueck ohne Verzahnung soweit frei drehst, dass du das Pulley bis auf Anschlag aufschieben kannst?
Panhead-Peter
Beitrag von Panhead-Peter »
Hallo zusammen
ich habe meinen Einsatz fürs Beltpulley mit verzahnung von SSC.
Ich hoffe der link funktioniert:
http://www.sscycle.de/SSC/products/promaind.htm
Er dreht sie dir auch sofort auf Mass.
Peter
