Winterprojekte 2015/2016
Sam88
Re: Winterprojekte 2015/2016
Beitrag von Sam88 »
Glückauf Männer .....
Gaszug komplett getauscht ...hatte noch einen hier liegen....funzt ...
@Michael ....Danke für den Tipp ...
@ Gerry....schicke dir die Tage ne PN mit einer großen Anfrage :lol:
Gruß Frank.....
Never change a running System !!
Sam88 hat geschrieben:
Gruß Frank.....
Immer her damit. :-)
der Zusammenbau des Motors zieht sich noch ein wenig hin. Ein paar Veränderungen waren nötig und neue Teile sind bestellt.
Jetzt habe ich mit dem Getriebe angefangen. Zerlegt und gestrahlt ist es schon.
Teile sind vom Pulvern zurück. Zylinder wurden gehont und neue Kolben sowie neue Ventile und Ventilführungen verbaut.
Getriebeersatzteile sind auch da.
Motor und Getriebe sind nun einbaufertig.
Ich hoffe, dass ich euch nicht langweile?
Sieht schick aus! Mit solchen Fotos kann das gar nicht langweilig werden.
Wirst Du den Motor mit vier Kerzen fahren oder kommen vergaserseitig "Blindstopfen" rein?
Viel Erfolg, Gruß Philipp
Hi Philipp,
es kommt nur jeweils 1 Kerze pro Kopf zum Einsatz. Die andere Seite habe ich mit Spezialschrauben verschlossen ( Ölablassschraube M14x1,25 ).
Bin jetzt am Öltank ( Eigenbau ) und Gabel bei, werde weiter berichten.
Hi Panhead,
ja geil, absolut saubere Arbeit, top! Ist das der Kickerdeckel von Paughco?
Der steht bei mir auch schon auf der Einkaufsliste.
knuckuwe
Beitrag von knuckuwe »
Du willst doch nicht wirklich diese Fußmuttern dran lassen?
handshifter forever
Rudi
Beitrag von Rudi »
Habe fertig.
Und was mache ich damit? Vergaserhalterung?
Rudi
Es ist so wie es ist.
Das weiß ich leider nicht.
Tja,die bleiben dran. Leider passen die geschlossenen Big Bore Style Muttern nicht.
Radnaben und Felgen sind schwarz matt ( wie die anderen Teile ) gepulvert, neue Speichen sowie neue Radlager montiert und auch neue Reifen . Die Gabel ist auch gekürzt und wird später auch noch gepulvert.
Hier noch ein Bild vom Öltank, den ich aus Edelstahl baue
Hallo Panhead,
die geschlossenen Big Bore Style Muttern passen, wenn du beim Einbau die Zylinder anhebst.
leider nein! Es ist ein STD Motorgehäuse, bei dem die Stehbolzen für die Zylinder etwas weit aus dem Gehäuse rausstehen. Die sitzen auch bombenfest! Dadurch gehen die Big Bore Style Muttern nicht ganz rauf und wenn ich eine Unterlegscheibe drunter packe, stoßen die Schrauben an die Kühlrippen. Alles ausprobiert und deshalb bleibt es jetzt so.
Hallo Panhead,
ich habe keine Unterlegscheiben benutzt. Waren da überhaupt welche dabei? Die Big-Bore Muttern sind doch unten zylindrisch.
