Öl aus der Entlüftung
EGRESSor
Re: Öl aus der Entlüftung
Beitrag von EGRESSor »
am schnellsten geht das mit einem 3/8" Radiusfräser
bobber
Beitrag von bobber »
schrottgestänge hat geschrieben:Da fällt mir was ein, ich meine vor etlichen Jahren mal gelesen zu haben, man könne zum Einschleifen des Ventilsitzes auch das obere Ende einer Stößelstange nehmen...
Müsste man ma die Durchmesser überprüfen...
Kann mich allerdings auch gewaltig irren...
Das ist korrekt ....wobei ich es nie selbst ausprobiert habe 8)
schrottgestänge
Beitrag von schrottgestänge »
Beim fräsen musst du aber vorsichtig sein, um nich unnötig viel Material wegzufräsen.
Ich würde schleifen, aber jeder wie er will :wink:
Nochmal zu den Absperrhähnen in Ölleitungen: Damit kann man noch viel mehr lustige Sachen bauen, zB ein T Stück im Rücklauf zum Tank mit absperrbarem Abgang für den großen Ölwechsel (den darf man natürlich nicht vergessen wieder ZU zu machen), oder, was ich mir gebaut habe, ein manuelles 3-Wegeventil für den Ölkühler, die Thermostate bleiben gern ma hängen... Allerdings darf ich nicht beide gleichzeitig schliessen, sonst platzt en schlauch ab :?
Oder, wers mag, führt sich ne Ölleitung durch'n Anzug fürn Winter :roll:
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt 8)
Aber gut, lassen wir das, ich hasse Korinthenkacker
Im Motorenbau oder der Instandsetzung ist die von Dir gehasste Korinthenkackerei unumgänglich. Alles was Du dort nicht feinsäuberlich korinthkackermäßig zusammenbaust oder reparierst rächt sich nach kurzer Zeit oder wird doppelt teuer :wink:
schrottgestänge
Danke Bobber, ich kann mich doch noch ab un zu auf meen Matschhirn verlassen :D
Also vergesst den Mist von wegen Kugel aufschweißen, hartlöten oder mit nem Schlauch rumpulen... Und hämmern...
schrottgestänge
Ey, mit dem Korinthenkacker hab ich mich selberselbst gemeint :lol:
schrottgestänge
So, ein hab ich noch:
Und ich hatte schon befürchtet, euch fällt an dem Bild auf, daß meine Ölschläuche schon schimmeln... :oops:
Machlovio
Beitrag von Machlovio »
Nur mal so n Gedanke (korrigiert mich, falls Blödsinn):
Kann man die Kurbelgehäuseentlüftung nicht in den Öltank legen, meinetwegen mit einer Art Diffusor darin, um all zu viel Bewegung zu dämpfen, und dann eine ausreichend dimensionierte Entüftung nach aussen?
EGRESSor
schrottgestänge hat geschrieben:Beim fräsen musst du aber vorsichtig sein, um nich unnötig viel Material wegzufräsen.
den Fräser braucht man nur 1-2 mal von Hand drehen :wink:
schrottgestänge
Machlovio hat geschrieben:Nur mal so n Gedanke (korrigiert mich, falls Blödsinn):
Ne ne, dein Öltank ist dicht, oder sollte es sein,nach aussen. Stehen die Kolben unten und du kickst, gehen die Kolben nach oben, im Kurbelgehäuse entsteht ein Unterdruck. der muß ausgeglichen werden, umgekehrt, sind die Kolben oben und gehen nach unten, entsteht ein Überdruck und dir würde dein Verschluß vom Öltank wegfliegen (wenn er nicht geschraubt sondern gesteckt ist...
Sieht bestimmt lustig aus :D
Machlovio
Oh-kehh..(grübel..)..und wenn der Tank ne Entlüftung hat?
schrottgestänge
EGRESSor hat geschrieben:
Weiss halt nich jeder, Grüße
schrottgestänge
Machlovio hat geschrieben:Oh-kehh..(grübel..)..und wenn der Tank ne Entlüftung hat?
Gute Frage...
Wie ist das denn dann mit den Druckverhältnissen?
Der Tank sollte auch gasdicht sein und würde somit auch etwas Druck (Rücklauf zum Tank) aufbauen, was den Zulauf zum Motor erleichtert? Bin ich gerade selbst überfragt...
Allerdings sitzt man für gewöhnlich auf seinem Öltank, und ne Entlüftung sollte nach oben führen... Jackentasche? :lol:
schrottgestänge
Nee, ich schreib ja Quatsch, der Öltank hat ja noch ne Leitung für Druckausgleich, verdammt :!:
Machlovio
Braucha doch auch wegen Luftausgleich wegen unterschiedlicher Öllevel während des Betriebs, oder?
