Benzinhahn undicht
Merlin
Benzinhahn undicht
Beitrag von Merlin »
habe Probleme mit meinen Benzinhahn, die O-Ringe sind zerbroeselt. Habe einen Pingel aehnlichen Nachbau, sieht aus wie der Arlen Ness den es bei Groshans gibt. Finde ksine passenden O-Ringe, weiß auch nicht wo welcher Ring sitzt. Wie gesagt beim auseinderbauen kamen mir die Gummifragmente entgegen.
Weiß jemand wo es Rep.Kits gibt und wo welcher Ring montiert wird?
Danke für eure Mithilfe.
Das was man hört, lebt auch.
Jaggomo
Re: Benzinhahn undicht
Beitrag von Jaggomo »
Hi Merlin
Mach doch mal ein Foto von deinem zerlegten Hahn.
Bei meinem original Pingel hab ich einen 10X1,8 eingebaut und der
ist wieder dicht.
Gruß Martin
Merlin
[imgBild 20160601_195240.jpg (1 MB)
So hier mal ein Foto. Hast du so einen Benzinhahn schon mal gesehen? [/img]
Merlin
wtfuwant
Beitrag von wtfuwant »
Schau mal bei W+W Benzinhahn Pingel Rep set. Ist auch n PDF bei.
http://www.wwag.com/step/pdf/114541.pdf
robo
Beitrag von robo »
hi Merlin,
das sind die Nachbau Dinger die es für 30 oder 40 Euros bei ebay gibt.
So wie diese hier: www.ebay.de/itm/Performance-Powerflow-C ... xy4t1Siijf
www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Performance- ... OaVi39lRDQ
Die gibts da manchmal auch in der runden Variante wie deiner.
gruss robo
Merlin
Hallo, ja den Repsatz von Willi W. hab ich auch schon gesehen. Aber in dem PDF Download sieht der Pingel anders aus. Weiß also nicht ob die O Ringe passen. Ich weiß auch nicht wo welcher Ring hinkommt.
Merlin
wtfuwant
Klar sieht der anders aus. Du hast einen mit Überwurfmutter. Wahrscheinlich 22x 1 oder 1,5 Gewinde. Im PDF dürfte einer mit 3/8" Außengewinde sein. Innen ists das gleiche "Gelumpe" ;-)
wtfuwant
Pingel O-Ringe 1.8x ID 9,7 und 2,6x ID 5,9 mm. Schätze +/-0,05mm.
Material dürfte NBR sein
Merlin
Also sind da nur 2Stueck verbaut.
Einer (der kleine) kommt sicher ganz nach unten, dichtet den Durchgang zum Hebel ab. Und der andere? Kommt der in die Rille, und das war es dann?
Merlin
Jaggomo
Hab das Bild von Norbert geklaut
So sieht der Pingel aus.
Der hat 3 O-Ringe 2 kleine im Gehäuse und den 10X1,8 unten am Hebel
Merlin
Tach auch,
fuer Leidensgenossen die auch so eine Pingel Abart haben,
sei gesagt das die Dinger nicht zu reparieren sind. Die Steuerkugel wird unten im Gehäuse mit 2 weiteren O Ringen abgedichtet. Die kann man aber nicht erneuern, sie werden werksseitig eingesetzt bevor der Anschluss für den Benzinschlauch eingepresst wird. Tja und Anschluss bekommt man nicht demontiert.
Also neuen Benz.hahn und gut is. Am besten den billigen da lässt sich wenigstens die Gummidichtung austauschen.
Merlin
Tach auch,
