Stößelstangeneinstellung
Harleyparkinson
Beitrag von Harleyparkinson »
hi leute
mir ist die einstellanleitung v. meinem kitt abhanden gekommen!vielleicht kann mir jemand weiterhelfen! mir war so, als wenn die dinger 4 umdrehungen rausgeschraubt werden, bin mir aber extrem unsicher.und weiß genau was das für´n ärger gibt, wenn ich mich täusche!
Alustösselstangenkit Hydraulic Type der Fa.Bender-Cycle für Shovel
also die erklärung der einstellung im `tech- base in ehren, aber damit ist mir nicht geholfen !Blick ich nicht durch!
danke im voraus
hang´t loose!
Re: Stößelstangeneinstellung
Hallo Harleyparkinson
Was verstehst Du da nicht.?
Es ist eigentlich doch einfach beschrieben. Hast Du Original-Stangen dann musst Du 4 Umdrehungen rausdrehen.
Hast Du sie nicht drin / oder weist es nicht genau, dass musst du die Umdrehungszahl berechnen.
Du musst jetzt nur noch die Werte, die Du ermittelt/gemessen hast, in die (in der Tech-Base) genannte Formel einsetzen. Eine Gewindelehre sollte man schon zur Hand haben, dass vereinfacht die Sache ungemein ;-)
Vielleicht etwas verwirrend der Satz:
Daraus folgt:
X = 4 * 24 / 32 = 3
...das ist nur ein Beispiel. Die Werte 4 und 32 bleiben bestehen.
Theoretisch könnstest Du auch den Wert "B" (Gangzahl pro Zoll des Gewindes, für das die Umdrehungszahl bestimmt werden soll) mit 0,125 multiplizieren. Dann erhälst Du auch Deine Umdrehungszahl.
