Breitreifen und Kastenschwinge
Rainer
Beitrag von Rainer »
Hallo Leute,ich möchte in meinen Shovel einen 200 ter Reifen einbauen. Wer kann mir sagen, wo ich eine Schwinge bzw. Versatzkit her bekomme.Gruß Rainer.
Re: Breitreifen und Kastenschwinge
Servus Rainer,
von einem Zubehör-/ Teilehändler und nicht bei OBI :wink:
Rainer
Moin Holzlenker,danke für Deinen Tipp. So weit war ich auch schon. Ich dachte eigentlich es könnte mir jemand einen Hersteller oder einen Kauftipp geben welche Schwinge OK ist. Zur Info, ich fahre meine Karre seit 26 Jahren,und mein Brötchen habe ich auch nicht vom Bäcker.Gruß aus Hamburg, Rainer
FXB82
Beitrag von FXB82 »
Morgen
Ich weiß zwar nicht obs dir hilft aber :Die Schwingen der Beltdrive Modelle sind ca.1cm breiter als die Kettenschwinge.Ich könnte mir vorstellen das du bis 180 reinkriegst.Habe in einem älterenCCKatalog einen Preis von ca 400 Eus gelesen.
Gruß Uwe
Arsch
Servus Rainer,
das war auch nicht bös' gemeint ;-)
Hast Du schon mal die großen Zubehörkataloge durchgeblättert?
Gibt ja auch verschiedene Ausführungen: z.B mit Unterzug (Dragstyle - wär mein Favorit), Exzenterverstellung, Stahl/ Alu, verstell. Stoßdämpferaufnahmen...etc.
Oder soll es eher ein Schnäppchen werden, dann würde ich eine aus ebay picken, ab und an ist mal eine drin.
Oder die deutschen Fabrikate: HPU, K&J und wie sie alle heißen.
soul-dealer
Beitrag von soul-dealer »
Hallo Rainer
falls du noch Teile oder Infos brauchst, Tel. 09365/2864
Gruß Klaus
Hallo Rainer,
habe schon mal ein bischen was dazu geschrieben: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... 5783&t=976
White Trash
Beitrag von White Trash »
Breitreifenprobleme gibts ja vorne im Schwingenbereich, also entweder verbreitert, oder verlängert - oder beides.
Verlängert bietet den Vorteil, dass man Fahrwerksunruhen wegen gereckter Gabelbrücke etwas ausgleichen kann.
Greetz
WT Shovel
Rainer
Hallo Klaus, ich habe bis jetzt noch keine Teile bestellt. Habe aber eine Adresse aus Schweden, wo ich jetzt nachgefragt habe.Werde euch mitteilen was daraus geworden ist.Gruß Rainer
Rainer
Hallo Gretz, guter Tipp mit der Verlängerung der Schwinge ( bzw ) längeren Schwinge.Habe mal bei gereckter Gabel 6 Grad versucht einen 130 iger Vorderreifen auf 16 Zoll zu fahren. Kannst Du vergessen. Habe jetzt 3 Grad Reck mit 120iger Reifen auf 16 Zoll. Ich hoffe das läuft.Gruß Rainer
Rainer 1020
Beitrag von Rainer 1020 »
Hi rainer,
ich habe es auch mit einer SCS Schwinge wie shovelfauli gemacht. Ist wirklich zu empfehlen. Ausserdem bekommst du eine Möglichkeit für die korrekte TÜV Eintragung. Felgen habe ich von SSC. Mit den nötigen Versatz läuft das Rad mittig und sieht gut aus.
gruß Rainer
Frank1962
Beitrag von Frank1962 »
FXB82 hat geschrieben:Morgen
Gruß Uwe
Bist du dir sicher mit der Schwinge. Habe ne FXSB die ich auf nen 170 ´er umbauen möchte. Erscheint mir aber mit der org. Schwinge zu knapp. Mein Plan ist Versatzritzel 15 mm von SCS. Um Platz für den Reifen zu schafen hab ich mir sagen lassen daß man die Schwinge verlängern sollte um ca. 3 cm dann passt der Reifen prima rein weil etwas weiter hinten. Weiterhin kommt die Maschine hinten etwas tiefer bei gleicher Stoßdämperlänge was ja optimal wäre vorraus gesetzt das Fahrverhalten wird nicht negativ beeinflusst. --- Hat jemand hier Erfahrung , Frage ans Forum ?
gruss frank
