Stößelstangen Reihenfolge
ralleman
Beitrag von ralleman »
Hallo zusammen ,
hätte mal eine kleine Frage , habe heute festgestellt nachdem ich die Ventile einstellen wollte . Habe starre Stößel mit diese solid Liftern zum einstellen , das eine Gewindstange ziemlich weit rausgedreht ist im gegensatz zu den anderen . Sage jetzt einfach mal wo die Stößel starr gesetzt worden sind ,das Stößelstangen vertauscht worden sind .Nun habe ich ja schon gelesen mit Ein - und Auslaß und die Längenreihenfolge der Stößelstangen .
Habe mal ein Bild rangehangen ob es , so wie ich es beschriftet habe richtig ist .
Danke schon einmal .
Gruß Ralf
Re: Stößelstangen Reihenfolge
Servus Ralf,
wie jetzt - ob Du richtig erkannt hat, Dass Auspuff gleich Auslass und Vergaser gleich Einlass ist?
Das stimmt. :wink:
Denke aber Du brauchst die Reihenfolge.
Ganz lang = AV
Mittel lang = AH
Die beiden kurzen = EV u. EH
P.S.: kann aber trotzdem sein, dass eine relativ weiter rausgeschraubt werden muss, als die anderen. Glaube meist ist's "AH".
Kommt drauf an, wie sie gefertigt wurden. Hab festgestellt, die Längen können je nach Hersteller variieren...
ralleman
Danke :D
Stimmt bei mir ist es AH wo das Gewinde am längsten raussteht.
Gruß Ralf
