200/70 15 6x15 w. mm haben die an breitestester Stelle ?
Voodooman
Beitrag von Voodooman »
Hallo, ich bin neu hier im Forum, ich heiße Tomislav, bin 45 Jahre alt, und wohne am Bodensee
Auf das Forum bin ich gestossen als ich "Harley 170/70-15 6x15" in Google eingab :-)
ich benötige eure Unterstützung von den Profis hier
Momentan bin ich am verzweifeln da ich nach vernünftigen Ersatz für meinen alten ME88 suche
Bisher hatte ich hinten auf 6x15 einen alten Metzeler ME88 in 170/80-15 montiert, der misst abmontiert 195mm max breite und auf der Felge an der breitesten Stelle (Seitenwand) so ca. 203mm
hatte ihn extra heute extra nochmal kurz auf ne PKW 6x15 Felge gezogen um nochmal nach zu messen , 203mm
ein zuerst bestellter Metzeler ME880 in 170/80-15 ging Retour, viel zu schmal
nun habe ich den Bridgstone Exedra 702 selbige grösse montiert 175mm an der breitesten Stelle
Nun würd ich versuchen wollen einen 200/70-15 zu montieren
Es wäre sehr nett wenn ihr bei euren Bikes angaben machen könntet über die breiteste Stelle am 200/70-15 auf 6x15 Felgen, mit Angabe vom Reifentyp
Weiss jemand ob der Reifen sich nach ca. 1000km etwas weitet ?
Habe in einem anderen Forum schrieb jemand so etwas, ca. 5mm
Habe den Reifenhandel schon etwas mit Retoure gestresst und übernehme deshalb alle folgende Reifen den Versand, die können ja nix für
Ich würde mich über Hilfe freuen die Kandidaten einzugrezen
Viele Grüße
Tomislav
earl hickey
Re: 200/70 15 6x15 w. mm haben die an breitestester Stell
Beitrag von earl hickey »
Servus, einen anderen 170er der 195mm breit wird wie der Metzeler ME88, wirst du nicht finden.Hatte ich auch (auf 5,5 Zoll). Bin auf 200/70-15 Vee Rubber (gibt's bei Pneu Online für 92,- Tacken) umgestiegen. 195mm an der Lauffläche, nicht Seitenwand, mit 5,5 Zoll.Seitenwand ist circa 5mm weiter drinnen als die Lauffläche.Der wird also mit ner 6 Zoll Felge auch nicht breiter als 195mm werden. Allerdings circa 1 cm größer im Durchmesser als der 170er. Mein Fender paßte deswegen nicht mehr. Fahre zur Zeit ohne (siehe Titelbild Bikes&Pics 2015 silberne Shovel). Baue mir aber im Winter einen kurzen mitschwingenden Fender für den 200er.
Voodooman
Servus earl hickey, Danke für dein Antwort, dachte schon kommt nichts mehr
Den "Vee Ruber" kannte ich nicht und hatte ich bis dahin nicht als Kombo mit 150/70-B16 endeckt
Danke
hinten benötige ich auch eine B Auzsführung (Diagonalgürtel­reifen)
Der Vee Ruber wäre dazu also gut geeignet, da es ihn auch vorne für meine Grösse gäbe
Nun ist es so dass ich bereits Pirelli Dragon bestellt hatte und Sa. geliefert wurde, in 200/70B15 und 150/80B16, den hinteren werde ich heute Nachmittag mal aufziehen
und dann messen und im besten Fall einbauen
Sieht aber ohne Luft gemessen schon gut aus
earl hickey
Die Vee Rubber sind halt günstige Reifen aus Thailand und bei vielen Japanern ab Werk verbaut. Kann nichts schlechtes sagen, allerdings fahr ich nicht bei Regen, wenns sich vermeiden läßt und über die Schräglage, die ich mit der Shovel max. erreiche, würden viele einfach als geradeaus fahren bezeichnen.
Der Pirelli könnte durchaus auf die angegebenen 200mm kommen. Der Unterschied zum 170er ME88 ist halt, das du die 200 mm an der Lauffläche erreichst und der 170erME88 seine 200mm mit der Seitenfläche. Ist halt bauchiger, das ganze, mit dem 170er. Habe übrigens vorne auch nen 150/80-16 von Dunlop zum testen, ist eigentlich ein HD Hinterreifen (vorher 160/70-16 Metzeler wie auf dem Foto, gibts aber nicht mehr). Werde vorne auch einen Vee Rubber aufziehen, wie hinten.
Voodooman
So, Reifen aufgezogen....
die lauffläche mit luft so 198mm
aber Seitlich drückt er raus, so dass ich auf ca. 206mm komme
werde heute abend mal einbauen und schauen ob es am belt vorbei geht, und ob event. rechts an der schwinge noch platz wäre zum rad leicht n. rechts zu vers.
da wäre der nach innen fallende Vee Rubber besser
earl hickey
Kann aber auch daran liegen, das ich nur ne 5,5 er Felge habe und du ne 6 Zoll.
Voodooman
denke auch wie du zu erst schriebst dass der eher nicht mehr breiter wird, zumindest nicht über 200mm
mal schauen, die Vee Rubber sind jetzt mein Rettungsanker
earl hickey
Kann ja morgen mal ein Foto machen wie das bei mir ausschaut. Aber da gehts von den breitesten Stelle an der Lauffläche im Bogen bestimmt 5mm nach innen zum Felgenhorn. Falls das mit dem Vee Rubber auch nix wird, kann ich ihn dir abnehmen. Brauch zum Saisonende eh nen neuen.
Voodooman
So, habe Pulley mit 2 Schrauben mal Fixiert und Rad mal eingebaut
Habe Belt seitig und Schwinge ca. 3-4mm Luft, Knapp, aber geht gerade so rein
Wenn ich die Gutachten von manchen Harley Schwingen anschaue, dann haben die dort bei jeweiliger Maximal Reifengrösse 3mm Abstand zum Belt stehen
Aber hey, cool von dir den Vee Rubber abnehmen zu wollen :wink:
Sehr nette geste
Ich werde jetzt mal so TÜV vorstellig
Geh jetzt wieder in Garage, Pulley richtig fest machen, Disk befestigen, dann Wuchten....
Werde mal Bilder einstellen wenn fertig wenn willst
Edit: Hinterrad komplett fertig.... 3-4mm Luft an Belt und Schwinge
Ja gerne, stell mal hier Bild ein von deinem Rubber mit 5,5 Zoll
Falls der Pirelli auseinander geht :-)
Voodooman
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
hatte bereits diesen hier benutzt bevor ich mit meinem Ingenieur sprach
mir ging es hier nicht um den Abrollumfang sondern um die maximale breite
trotzdem danke
earl hickey
Hab heute nachgemessen: die Reifenflanke geht sogar 1,5cm von der Lauffläche nach innen zum Felgenhorn auf jeder Seite.
Gut zu wissen, das der Pirelli um einiges breiter ausfällt, da ich schon mit dem Gedanken gespielt habe, auf Pirelli umzusteigen. Habe bei mir aber so schon nur 3-5mm Spiel zu Kette und Schwinge und muß um circa 8mm weiter nach links (schmälere Kette) um dann den mitschwingenden Fender mittig montieren zu können. Also geht bei mir nix anderes als der Vee Rubber.
Voodooman
war beim TÜV....
hat alles eingetragen :)
Voodooman
kannste mal Foto vom Vorderrad machen
hab dein Bike in nem anderen Fred komplett gesehen, da sieht der vordere Reifen richtig fett aus
glaub das dass aber ein 160er war, richtig ?
Es ist wie verflucht, der vordere 150/80- 16 Pirelli fällt schmal aus mit 145mm !
Da fällt der Metzeler ME880 breiter aus
Hätte ich das vorher gewusst hätte ich vorne ne 4x16 statt 3,5x16 genommen
selavie
earl hickey
Das vorne war ein 160/70-16 von Metzeler auf 3x16 Zoll felge. der wird aber nicht mehr produziert und auch von anderen Herstellern wirsd da nix finden.
Hab jetzt vorne 150/80-16, weil mir der 160er auch vom Durchmesser zu klein im Vergleich zum 200er hinten war ( zum vorherigen 170er hinten paßte das besser).Ein 160/80-16 hätte fast genau den gleichen Durchmesser wie der 200/70-15. Und nen 160er auf 3 Zoll Felge eingetragen bekommen ist wahrscheinlich auch nicht mehr möglich.Auf 3,5 könnts vielleicht noch gehen, aber mit nem Fender ist dann bei meiner FXWG Gabel vorbei (kommst am Reifen nicht mehr vorbei zu den Halterungen).
