Geräusch beim Schiebebetrieb
oldstyle
Beitrag von oldstyle »
habe seit kurzem ein Geräusch , dass sich wie eine Turbine anhört,
aber nur im Schiebebetrieb.
Aber es funktioniert alles wunderbar, Leistung usw alles gut.
Kommt aus dem Primär, was kann das sein, beim Last, also beim Gas
geben ist das Geräusch komplett weg.
oldstyle
rp
Re: Geräusch beim Schiebebetrieb
Beitrag von rp »
check' 'mal den Belag des Kettenspanners.
rp
oldstyle
den hatte ich erst neu eingebaut.
oldstyle
oldstyle hat geschrieben:den hatte ich erst neu eingebaut.
gerade deshalb - soll ja Nachbauspanner geben, die qualitativ nicht so toll sind...
Außerdem, wie sieht Deine Ölversorgung aus? Evtl. zu niedriger Ölstand bei "trockengelegtem" Primär? Originalsystem kann auch troubles machen (obwohl bei undichtem Gehäuse der Ölstand eher zu hoch wird).
Die Kette sollte auch nicht allzu straff gespannt sein.
oldstyle
Moin moin,
die Ölversorgung ist im geschlossenen Primärkasten , also nur einfüllen und kontrollieren, da stimmt der Ölstand , bis zum Zahnkranz.
den Gleitschuh für die Kette habe ich von Motorcycle Storehouse.
also nicht Original ! :roll:
Welchen soll ich wo kaufen???
oldstyle
oldstyle
Moin moin
hab mal den Gleitschuh geprüft, der sieht aus wie neu.
im Getriebe hat ca 180 ml öl gefehlt :shock:
oldstyle
