Wollte heute meine Kupplung einstellen, ging nach handbuch vor.
3Zoll belt, 3Finger nabe, alu druckplatte, orig. federn, Big Fix u. Clutch retainer, only kick, ratched top, das große ausrücklager, Fußkupplung.
Hab ne neue einstellschraube mit kugel gekauft, die alte ohne kugel war sehr eingelaufen auch die Druckstange, die war schon blau angelaufen, die Druckstange hab ich entrgratet damit die kugel sauber darauf läuft, Fett dran und zusammen gebaut, Federn Vorgespannt 26mm, einstellschraube rein bis etwas abstand vom getriebe in gezogenem zustand war.Das ganze entlastet war immer noch druck auf der einstellschraube, diese wieder ein paar umdrehungen raus bis spiel da war jetzt kein anschlag mehr.
was stimmt da nicht?
Bin dann ein paar KM gefahren dann hat sich der weg zum auskuppeln verändert, alles wieder zerlegt, die neue einstellschraube voll eingelaufen die druckstange blau und eingelaufen.
Warum läuft das so ein das dreht sich doch alles gleich schnell oder dreht sich die druckstange nicht? die müsste doch in dem teil des ausrücklagers der auf der welle sitzt laufen und somit so schnell drehen wie die kupplung auch.
Würde noch gerne den weg der Fußkupplung verkürzen, gibts da was womit das geht?
Danke
gücki
Kupplung
Re: Kupplung
kann es sein, dass "das große Ausrücklager" festgegangen ist? Dies würde das Blauanlaufen und auch den sich verändernden Weg erklären.
rp
rp
Re: Kupplung
Hab mir das vorhin mal angesehen, die Druckstange dreht sich nicht wenn die Kupplung sich dreht.
Werd das morgen mal auseinanderbauen müßen.
Wollte ich vermeiden, vielleicht hab ich auch was falsch zusammengebaut.
Re: Kupplung
Hab den Getriebedeckel runtergemacht und mir sind die Kugeln des Lagers entgegengekommen, hab alle rausbekommen.
Jetzt brauch ich ein neues. weiß jemand wo ich eins unter 30€ herkrieg in der bucht gibts welche für 29€
gücki
gücki
