Felgenfrage
ralleman
Felgenfrage
Beitrag von ralleman »
Hallo zusammen ,
wollte evtl. mein 21" Vorderrad rausschmeißen und ein 16" Vorderrad einbauen . Habe eine 19mm Steckachse drin . Paßt die 19 mm Steckachse in alle 16x3 Felgen oder gibt es verschiedenen Durchmesser .
Danke
Gruß Ralf
Mattes-do
Re: Felgenfrage
Beitrag von Mattes-do »
Meines Wissens haben die Achsen alle eine Durchmesser von 19 mm. Allerdings bin ich nicht allwissend.
[klugscheissmodus an] Der Achsdurchmesser ist nicht 19mm sondern 19,05mm, also 3/4 Zoll [klugscheissmodung aus] :roll:
Mattes
ralleman
Re: Felgenfrage
Danke
wieder was dazugelernt
Gruß Ralf
Re: Felgenfrage
Kommt aufs Bj./Version der Nabe an. Guckst Du z.B. W&W Katalog.
Die frühen Naben hatten geringeren Dm, die Dual und Single Flange Naben 3/4". Ein 67-72 Rad mit Bremsscheibenadapter wie es 72 verwendet wurde geht also nicht ohne passender Achse.
Zuletzt geändert von ron am 17.09.2016, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
ralleman
Re: Felgenfrage
habe mal bei W&W gestöbert und gefunden . Brauche dann wohl Singleflansch Speichenfelge 3x16 für 3/4 " Steckachse , da ich eine RST Gabelbrücke habe dann auch mit breiter Nabe . Habe jetzt gerade ein, müßte Bj. 2001 sein, 21" Sporty Vorderrad drin mit Spacer .
Danke Gruß Ralf
Re: Felgenfrage
Was spricht denn dagegen, einfach eine 16“-Felge einzuspeichen?
ralleman
Re: Felgenfrage
Ach so , Du meinst also . Meine Nabe behalten , neue Speichen und einen neuen Felgenring . Dann brauche ich nur das neue Rad wieder einebauen und eine Tachoschnecke für 16" Räder befestigen . Der Rest würde beim alten bleiben . Sehe ich das so richtig ??
Gruß Ralf
Re: Felgenfrage
Genau so meinte ich das.
ralleman
Re: Felgenfrage
Erstmal Danke :D
So habe fast alles zusammen brauche nur noch einen Radspeicher in Berlin .Eine Frage hätte ich da noch . Möchte auf meine 3x16 Felge vorne einen 130 Reifen raufmachen . Soll Dunlop sein . Suche mir gerade etwas den Wolf Wäre der D 402 für vorne der richtige ? Müßte glaube ich 130/90/16 72 H sein .
Danke
Gruß Ralf
Re: Felgenfrage
Moin Ralf,
dann hoffe ich mal, dass Du die richtigen Teile gefunden hast.
Guckst Du: http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... ight=naben
Was hast Du vor? Weshalb genau dieser Reifen? Gibt weitaus Schönere.
Radspeicher Bln kann ich leider nicht helfen. Aber bei ´nem Kasten friesischen Tratitionsgetränk und ´ner Flasche Cowboy-Saft kann man vieles regeln und nebenbei auch noch ein Rad einspeichen.
ralleman
Re: Felgenfrage
Hallo Jens ,
hatte Glück gehabt , konnte eine komplette Felge zu einem guten Kurs bekommen , brauche evtl. nur etwas von meinem Spacer abdrehen . Gut jetzt habe ich einen 3x16" Felgenring rum zu liegen . Hatte in Berlin jemanden gefunden wegen einspeichen , meinten aber es wäre mehr Aufwand wegen der Sportster Felge . Sie wollten dann evtl. eine andere Nabe verwenden . Also auf gut deutsch gesagt , preislich hätte es nicht im Verhältnis gestanden . Mal schauen wenn die Felge kommt . Neuen Fender habe ich auch schon . Ach ja wegen dem Dunlop . Habe hinten auch Dunlop drauf . Stimmt schon rein optisch im Gegensatz zu anderen Reifen ist er nicht so der Hit . Werde mal noch etwas schauen . Muß ja so und so die andere Felge eintragen lassen . Vielleicht werde ich auch gleich einen anderen Satz Reifen raufmachen .
Ralf
Re: Felgenfrage
ralleman hat geschrieben: Hatte in Berlin jemanden gefunden wegen einspeichen , meinten aber es wäre mehr Aufwand wegen der Sportster Felge . Sie wollten dann evtl. eine andere Nabe verwenden . Also auf gut deutsch gesagt , preislich hätte es nicht im Verhältnis gestanden.
Ähm, das muss aber ein echter Profi gewesen sein :mrgreen:.
Da kannst Du ja froh sein, dass der nicht auch noch gelich den Rahmen wechseln wollte.
Wie auch immer, schön, dass Du es dann doch einfacher lösen konntest.
ralleman
Re: Felgenfrage
ja , da bin ich auch froh . Werde berichten wenn das Werk vollbracht ist .
:D
Gruß Ralf
