Andere Gabel Sportster
Panzer
Beitrag von Panzer »
Ich würde gerne in einen Ironhead Rahmen eine komplett andere Gabel einbauen. Sollte so 10-12 cm kürzer sein als Original. Vieleicht irgendein Japaner, so SR 500. Hat das schonmal jemand gemacht und eine Idee welche Gabel man da nehmen könnte?. Oder hat schonmal jemand Sportster Brücken für Normale nicht konische Standrohre umgebaut?. Ich meine 35 mm Standrohrgabeln gibt es wie Sand am Meer.
Re: Andere Gabel Sportster
Servus Panzer,
10-12cm kürzere Gabel...dann sitzt der Rahmen auf dem Boden...oder Du baust 30-Zöller ein...
das Hinterrad schleift dann aber an der Schwinge... :lol:
Nee echt jetzt...denke das iss bissi viel.
Haben Sportstergabeln eine konische Aufnahme?
Panzer
Sportys sind ja eh bischen hoch und das Ding kriegt ein 21" Hinterrad. Mit dem Hinterrad muß die Original Gabel 11 cm kürzer damit der Rahmenunterzug paralell zum Boden läuft. Ja die Standrohre sind oben konisch, sonst könnte man einfach andere Standrohre von irgendeinen Japaner mit 35 mm Rohren nehmen.
EGRESSor
Beitrag von EGRESSor »
SR500 ist ca 6-7cm kürzer
Ausfederwegbegrenzer 3cm verlängern , evtl. Vorspannhülse kürzen
damit kommt man ca 10cm tiefer , Federweg der Gabel bleibt bei ca. 120mm
bei Bedarf hätte ich noch ne Ceriani GP 35 mit 200er Duplex :D
Panzer
Ausfederwegbegrenzer?. Krine Ahnung wie sowas aussehen soll. Im Standrohr ist nur das Dämpferrohr und die Feder. Ich habe jetzt mal das Tauchrohr soweit draufgeschoben wie es sein müsste und ich habe noch genau 3 cm vom Standrohr bis zum Boden Tauchrohr. Damit könnte ein Federweg von 120 mm schwierig werden. :D Ob es nun kürzere Standrohre gibt habe ich nicht gekuckt, mir gefällt die Gabel sowieso nicht und ich will lieber eine andere.
EGRESSor
Bei der Sr500 gabel meinte ich :D
Panzer
Achso, aber für die bräuchte ich ja wie erwähnt passende Gabelbrücken wo ich die Standrohre reinschrauben könnte. Ich habe ebend an meiner SR gemessen, also im Originalsetup ist die SR Gabel noch ca 5 cm zu lang. Aber die kriegt man ja wie erwähnt kürzer.
Bandit
Beitrag von Bandit »
Kürzer machen willst deine nicht?
Ich würde mir da eine die vom Gewicht und länge passt zulegen und nur das Gabeljoch ändern, damit die in den HD Rahmen passt.
